Sorry voor het late antwoord, hij heeft weer hetzelfde probleem als eerst, hij start nu wel maar na verloop van tijd gaat hij uit. De bougie vonkt, en na een paar keer kicken is hij zwart( als hij uitgevallen is). Ik heb ook een soort piepgeluid gehoord toen ik hem probeerde te starten.1 Vonkt de bougie?
2 wordt de bougie nat na een paar keer kicken?
Ik heb een vraag, toen ik de luchfilter los maakte, zat er veel benzine in. Wat kan dit veroorzaken, ik weet dat tweetakt een beetje terugslag heeft dus er kan een beetje benzine in komen maar dit was echt wel veel.Gaat het om een snor of brom en is hij nog std of opgevoerd?
Welke maat sproeier zit er in de carb?
Zit er nog genoeg atf olie in het blokje?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
