Koppelingshuis
Kick sm
Berichtdoor Kick sm » 28 jul 2024 15:56
Hallo, ik heb ongeveer zo’n 4 maanden geleden een Tomos a35 gekocht, doet het prima en heeft altijd goed gelopen, ik had al soms last van de vraagtekenveer die het niet deed maar laatste tijd kan ik hem alleen nog maar op de standaard starten omdat ie op de grond niet loopt, ik weet wel hoe ik de vraagtekenveer moet vervangen alleen krijg ik op een of andere manier het koppelingshuis er niet af??? Weet iemand een trucje misschien of hoe ik hem er wel af kan halen??
Berichtdoor fons716 » 28 jul 2024 18:41
Bedoel je dat je de moer niet van de krukas los krijgt??
Kick sm
Berichtdoor Kick sm » 28 jul 2024 19:17
Nee, ik krijg het complete koppelingshuis er niet af, de moer krijg ik er makkelijk af
Berichtdoor fons716 » 29 jul 2024 08:16
Je geeft aan dat hij met het achterwiel op de grond niet te starten is, denk dat het vrijloop lager in het koppelingshuis dan vast zit op de krukas, lager hoort 1 kant op vrij te lopen.
Om te testen of het vrijloop lager nog goed is moet je het huis tegen de klok in kunnen draaien zonder dat de krukas mee gaat draaien....krukas moet dus stil blijven staan dan is het lager goed en loopt hij vrij.
Draai je het huis met de klok mee dan moet de krukas ook mee draaien, naalden van het lager klemmen dan vast op de krukas......dan krijg je het huis ook niet van de krukas geschoven met je handen.
Berichtdoor fons716 » 29 jul 2024 08:28
Huis eraf trekken met een poelietrekker is een optie.
Lagers in het huis vervangen https://www.youtube.com/watch?v=cJegnGb ... omoshandel
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 45 gasten
