Tomos lekt benzine (via kraantje)
11 berichten • Pagina 1 van 1
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 17 dec 2024 10:38
Hallo allen, sinds een tijdje is mijn Tomos benzine gaan lekken. Als ik mijn Tomos gebruik en dan weer wegzet gebeurt de dag erna vrijwel niks. Maar als de brommer dan langer stilstaat dan begint deze te lekken. En veel ook. Nu heb ik gezien dat dit waarschijnlijk komt uit het benzinekraantje. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Hij lijkt vooral aan de onderkant van het kraantje te lekken bij de bezineslang maar ook een beetje bij de bovenkant. Alvast bedankt voor uw hulp!
Berichtdoor fons716 » 17 dec 2024 13:24
Even de wartel iets vaster draaien....als dat niet helpt gewoon een nieuwe monteren, losse onderdelen voor je kraantje zijn er niet.
E10 benzine lost de pakkingen en rubber in het kraantje na een tijdje op, dus geen E10 benzine gebruiken.
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 17 dec 2024 17:42
Ik las online iets over links en rechtsdraaiend schroefdraad. Als ik het moertje wat beter wil bevestigen moet ik deze dan met de klok mee draaien of tegen de klok in?
Berichtdoor fons716 » 17 dec 2024 18:41
Schroefdraad aan de tank is rechtse draad, draad van het kraantje is linkse draad.
Wartel rechtsom draaien dan zet je het kraantje vaster tegen de tank.
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 22 dec 2024 16:29
Ik heb inmiddels een nieuw kraantje. Nu haalde ik m'n oude kraantje eraf en zat er helemaal geen slangetje meer aan. Is dat intentioneel of is dat een probleem?
Berichtdoor fons716 » 22 dec 2024 18:27
Dat is geen slang maar een filter en daarin zit meestal een dun hardt kunststof buisje en als de benzine daar onder komt moet je de kraan op reserve zetten.
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 26 dec 2024 17:04
Ik heb inmiddels een nieuw kraantje erop zitten. Echter lekt de Tomos nog steeds (niet uit het kraantje en vrijwel 100% zeker dat het ook niet uit de carburateur komt), wat zou het dan kunnen zijn?
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 26 dec 2024 17:25
P.S. ik heb het kraantje dicht staan
Berichtdoor fons716 » 27 dec 2024 09:17
Dan blijft er maar 1 mogelijk over....tank-frame lek, zaakje goed schoon maken met bv remmen reiniger en kijken waar het lekt.
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 27 dec 2024 14:29
Hoe zou ik het dan vervolgens kunnen oplossen?
Berichtdoor fons716 » 27 dec 2024 23:42
Ligt ook aan de staat van het frame, als hij aardig verrot is houdt het al snel op.
Een klein gaatje kun je prima solderen met een bout van 300 Watt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
