tomos 65cc gaat maar 57 kmp/h
12 berichten • Pagina 1 van 1
sjaakie08
Berichtdoor sjaakie08 » 02 feb 2025 17:03
Hoi ik ben nieuw op het tomos forum, nou heb ik een vraagje
Mijn tomos 65cc airsal gaat maar 57 :? mijn setup is:
65cc airsal
19mm bing namaak (sproeier 98)
polini membraan
19mm spruitstuk
tecnigas uitlaat
tw 26/26
weet iemand misschien wat ik nog kan proberen? zit er all een tijdje mee te rotzooien en kom er maar niet uit wat het is.
ik heb ookal op andere topics gekeken maar ik word er niet veel weizer van. ontsteking staat iets na bromstand
Berichtdoor fons716 » 03 feb 2025 09:52
Voor een 19mm carb heb je een membraan nodig met 4 kleppen, een 2 kleps membraan is maar geschikt voor een 15mm carb.
https://www.tomoshop.nl/membraan-voor-t ... CsQAvD_BwE
sjaakie08
Berichtdoor sjaakie08 » 03 feb 2025 10:17
Ja ik heb wel gezien dat het eigenlijk te groot is maar dat het wel kan. Maar zn 4 kleps membraan gaat niet passen denk ik . Maar dan is het toch nogsteeds niet logisch dat hij maar 57 loopt?
Berichtdoor fons716 » 03 feb 2025 18:21
Is die uitlaat nieuw, anders kan hij aardig dicht zitten met kool.
sjaakie08
Berichtdoor sjaakie08 » 03 feb 2025 18:25
ja alles is nieuw.
Berichtdoor fons716 » 03 feb 2025 23:59
Staat je ontsteking op brom stand, of heb je een ontsteking met een pick-up.
Welk kopje zit op de cilinder.
sjaakie08
Berichtdoor sjaakie08 » 04 feb 2025 21:45
ontsteking staat net iets na brom stand misschien 2/3mm. zit een hoge druk kop op als dat is wat je bedoelt.
Berichtdoor fons716 » 04 feb 2025 23:23
57 km/h is met tw 26-26 bijna 8600 toeren en dat is idd weinig met die setup....dat deed die van mij met een airsal 65 met een 44 mm dmp HD kopje en een 15/15 carb en een 26mm speedy uitlaat en tw 26-26.
Geen ervaring met jouw uitlaat, wel heb ik even een rs sigaar erop gehad en dan draait hij 1000 toeren meer.
Ik zou eens een andere uitlaat proberen want amper 8600 rpm is weinig.
sjaakie08
Berichtdoor sjaakie08 » 05 feb 2025 14:55
oke bedankt, zal ff kijken of een vriend van me een andere pijp heeft liggen en dan laat ik nogwel weten pf het is gelukt.
sjaakie08
Berichtdoor sjaakie08 » 13 feb 2025 18:25
Ik heb het geprobeert en het maakt geen verschil. Nog andere suggesties?
Berichtdoor fons716 » 14 feb 2025 09:51
Hier gaan de imitatie 15mm Bing carb de kliko in omdat die dingen niet af te stellen zijn op een Puch Maxi, kijk op het Zundapp forum en daar gaat de 19 imi Bing ook de kliko in.
Petertje23
Berichtdoor Petertje23 » 14 mar 2025 18:57
Wat voor cilinder kop gebruik je?
Ik had/heb hetzelfde met een "normale" HD kop.
Met een gevlakte rijd een verder gelijke setup gelijk 62 ipv de 57/58.
Tomos voor de hobby.
A35 met Airsal 65cc, 15/15, origineel filter, 26/26 tandwiel en een sigaar uitlaat.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 22 gasten
