Verlichting Tomos
SR_Tomos
Berichtdoor SR_Tomos » 09 feb 2025 21:37
Goedendag,
Op mijn tomos a35 zit ledverlichting. Laatst begon het normale licht voor raar te doen, niet lang daarna deed hij het helemaal niet en moest ik met groot licht rijden. Nu is zojuist ook mijn groot licht uit gegaan, samen met mijn achterlicht. hoewel mijn remlicht het nog wel doet. Zou dit aan de spanningsregelaar kunnen liggen of zijn er andere oorzaken van dit probleem?
Alvast bedankt!
Berichtdoor fons716 » 09 feb 2025 23:38
Dat kun je simpel meten met een multimeter, als er bv 15 volt ac uit komt als je wat gas geeft is de regelaar niet goed, of de regelaar heeft geen goede massa waardoor hij de te hoge spanning niet naar massa kan afvoeren.
Berichtdoor shadowranger » 10 feb 2025 16:36
Misschien simpel gedacht, maar lampje(s) doorgebrand?
SR_Tomos
Berichtdoor SR_Tomos » 11 feb 2025 15:15
Ik heb zojuist even naar videos gekeken, bij veel videos monteren ze wisselspanning > gelijkspanning transformatoren. Toen ik deze tomos had gekocht had deze al ledlampen, echter is er nergens zo'n transformator geplaatst. Is dit noodzakelijk voor LED?
Berichtdoor fons716 » 11 feb 2025 19:02
Een transformator werkt alleen op wisselspanning en zal dus nooit gelijkspanning kunnen leveren.
Een led kan maar een paar volt sper spanning hebben, de pieken van wisselspanning slopen de led.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
