Tomos s25 start toert niet op
9 berichten • Pagina 1 van 1
Bram01
Berichtdoor Bram01 » 24 mar 2025 14:24
Mijn tomos deed het goed liep goed niks aan de hand.
Het is een ei cilinder verder heb ik nog niet gekeken wat de rest van de setup is. Hij liep altijd netjes 30
Nou heb ik er mee getankt.
Kwam er witten rook uit de uitlaat en zakte hij in. Komt niet meer op toeren. Stationair geen probleem 1 keer kicken geen probleem met de choke naar beneden kan je ook weg rijden meter of 30 40 dan stopt hij weer en geeft hij geen kracht.
Had nog wat benzine staan dat was dus oude benzine wat ik er in heb gedaan en ja mischien ook zelf te veel mengsmering er bij gedaan.
Nu heb ik alle benzine er uitgehaald. Nieuwe schoone er in en nieuwe bougi er in.
Maar het probleem is er nog steeds komt niet meer op toeren geen kracht
Berichtdoor fons716 » 24 mar 2025 18:19
Dan lekt de krukas keerring achter de koppeling en komt er atf olie in de krukas ruimte, die olie komt dan in de cilinder waardoor hij erg veel witte rook produceert met het verbranden van atf olie....ook zuigt hij nu valse lucht lang die keerring waardoor hij geen kracht meer heeft omdat het mengsel te arm is.
Bram01
Berichtdoor Bram01 » 24 mar 2025 18:31
Na dat ik die nieuwe benzine er in heb gedaan. Is er geen witten rook meer uit de uitlaat gekomen.
Mar nog steeds geen kracht komt dat dan door die keering
Berichtdoor fons716 » 24 mar 2025 20:38
Hoe oud was die benzine eigenlijk en was het E10 benzine?
Je kunt eerst even kijken of de sproeier goed open-schoon is, en een deo test doen of hij valse lucht zuigt bij het spruitstuk voetpakking en koppakking.
Bram01
Berichtdoor Bram01 » 24 mar 2025 21:14
De benzine was zeker een jaar oud en inderdaad e10.
Oke als ik volgende week weer thuis ben zal ik eens naar de sproeier kijken
Berichtdoor fons716 » 25 mar 2025 08:04
E 10 benzine geeft veel problemen als je dat altijd tankt, je wilt geen ethanol in je benzine.
https://topgear.nl/autonieuws/benzine-z ... overzicht/
Bram01
Berichtdoor Bram01 » 25 mar 2025 08:35
Ja oké dankuwel. Maar het was in eens nooit problemen gehad en in eens geen kracht meer
Berichtdoor fons716 » 25 mar 2025 17:28
Krukas keerringen worden na tig jaar hardt en gaan dan eenmaal lekken, met ethanol gaat dat nog wat sneller.
Geen idee hoe oud je keerringen zijn maar als ze al 10 jaar oud zijn zou ik beide krukas keerring vervangen.....en geen E 10 meer gebruiken.
Bram01
Berichtdoor Bram01 » 25 mar 2025 17:49
Danku ga er mee aan de slag
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 3 gasten
