Schroeven uitlaat-cilinder zijn rond
16 berichten • Pagina 1 van 1
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 01 sep 2025 15:09
Ik wil mijn uitlaat vervangen maar de schroeven waarmee de uitlaat aan de cilinder vast zit, zitten muurvast en zijn zo goed als rond.
Dop schiet er overheen en inspuiten met wd40 en daarna met een waterpomp tang lukt ook nog niet.
Heeft iemand een betere manier om ze los te krijgen?
macksly
Berichtdoor macksly » 01 sep 2025 17:19
Als het van die inbus bouten zijn kun je proberen om de kop eraf te boren zodat de uitlaat er af kan. Dit haalt vaak de spanning eraf en dan kan je met een griptang ze eruit draaien.
Quadro 2005 - Uitlaat 18mm - TWV 26/28 - Snorstand - Carb 14/9 @ 51 - Bromkop (32km/h)
Berichtdoor fons716 » 01 sep 2025 18:21
@ macksly
Dop schiet er overheen.
Dus geen inbusbouten.
macksly
Berichtdoor macksly » 01 sep 2025 19:07
Aha fons, goed punt. Wel raar om een uitlaat vast te zetten met normale bouten. Dan zou ik alsnog proberen om de kop eraf te boren. Eerst met een center pons en een klein boortje zorgen dat je in het midden een gaatje krijgt. Dan uitboren.
Of je kan met een dremel en een klein slijpschijfje voorzichtig de kop eraf proberen te slijpen.
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 01 sep 2025 20:42
Ik heb er een klein sleufje in gekregen en tik er nu met een hamer en schroevendraaier op. Ook nog geen beweging.
Wordt inderdaad waarschijnlijk dus uitboren.
Wel een beetje link, niet dat ik het schroefdraad in de cilinder beschadig
macksly
Berichtdoor macksly » 02 sep 2025 08:24
Ik zou alleen de kop van de bout eraf boren/slijpen en dan het schroefdraad wat nog in de cilinder zit er uitdraaien met een griptang. Voor het laatste, misschien moet je het draad daarvoor eerst nog inspuiten met kruipolie.
Berichtdoor fons716 » 02 sep 2025 09:03
Als het echt vast zit door roest wordt het lastig, kruipolie werkt niet in een half uurtje en de meest olie ligt dan op de grond.....boor je de kop eraf dan blijft er weinig over voor de griptang.
Ik zaag dan de bocht door en haal de cilinder eraf zodat ik de cilinder onder de kolomboormachines kan opspannen, dan kun je netje in het midden van de bout boren....en recht.
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 02 sep 2025 09:54
Misschien een hele suffe vraag schroefdraad is toch gewoon rechts?
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 02 sep 2025 09:57
Paar foto's hoe het er bij mij uit ziet.
Berichtdoor fons716 » 02 sep 2025 12:49
Zo te zien zit het lekker vast.
Al zou je er een koppelmoer aan lassen zodat een dop 10 weer goed past dan breek waarschijnlijk de bout als je hem met veel kracht los moet draaien....het is maar een m6 boutje.
Kop eraf boren dan kan de uitlaat eraf, de rest van de bout er netjes uitboren lukt de meesten niet als je geen kolomboormachine hebt.
Meestal wordt het dan een andere cilinder scoren voor de meeste hobbyisten.
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 02 sep 2025 15:41
Ik heb er eentje los. Met een schroevendraaier en hamer tikken en veel wd40. Na twee dagen kwam hij los.
Berichtdoor fons716 » 02 sep 2025 18:24
Origineel zitten er tapeindje in de cilinder waar je dus een moer op draait.
Jij hebt het over schroeven (die draai je in hout of in een plug) ik ga er dan vanuit dat je dan bouten bedoelt.
Als er bouten gebruik zijn kun je ze laten schrikken dmv een stuk massief staal op de kop van de bout te zetten en er meerdere keren met een hamer erop slaan, daarna rond tikken met een kleine beitel....niet met een schroevendraaier want het handvat dempt de klap teveel en je sloopt je schroevendraaier.
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 02 sep 2025 21:07
Inderdaad tapeind met een moer. Excuses voor de verwarring;-)
Ik zal eens kijken of ik een klein beiteltje heb.
Berichtdoor fons716 » 03 sep 2025 11:44
Moer kun je ook een met een stiftslijper bijna door frezen, dus tapeind niet raken, daarna met een beitel rond tikken dan barst de moer open.
Deze gebruik ik maar je heb ze ook op 230 volt.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-p ... oTEALw_wcB
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 03 sep 2025 16:05
Het is gelukt met het beiteltje. Paar keer tikken, inspuiten, paar uur later weer, enz.
Bedankt voor al jullie tips en hulp.
Berichtdoor fons716 » 04 sep 2025 11:07
Tapeinden goed schoon maken en kopervet met verhoogde moeren gebruiken, dan heb je dat probleem niet meer.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
