nieuw blok maar hij rijd niet
35 berichten
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 10 jun 2005 19:38
okeej.....me tomos had een vastloper gehad.... in het blok zelf dus zuiger en cilinder waren nog goed en carb enz. alles overgezet op een ander blok...
maar nu doet hij het helemaal niet meer....wat zou het kunnen zijn ...
nadat het blok erop zat ree die een beetje stotterent en niet voluit...ik heb echt geen idee wat t is en nu krijg ik m amper aan...
iemand die het mischien weet ?
laters cept
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 10 jun 2005 19:53
de cillinder pakingen allemaal vervangen?
reed dat blok voordat je alles had overgezet wel?
alles goed vast gezet?
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 11 jun 2005 12:13
ja alle pakkingen vervangen blok werkte .....maar nu niet meer...:S
quadro
Berichtdoor quadro » 12 jun 2005 15:19
weet je zeker dat hij nog wel goede comressie heeft?
Alleen nog maar neon te koop
hellbat
Berichtdoor hellbat » 12 jun 2005 20:01
klinkt als : valse lucht.
kijk of je de pakkingen van de inlaat goed hebt zitten, controleer de cilindervoetpakking of deze goed zit . Als deze een halve slag gedraaid zit, sluit hij de helft van de spoelpoorten af, en kan er lekkage optreden van buiten naar binnen.
Als laatste, de krukaskeerringen, hier kan hij ook valse lucht op trekken
suc6
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 13 jun 2005 12:06
bedankt voor de tips de pakkingen zitten volgens mij goed.....maarja...kan wel meer zijn ik haal de kop en de cilinder er wel af en zet er opnieuw op...
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 13 jun 2005 14:22
ik heb even een nieuwe bougie gehaald en een kleinere sproeier....een 40 zit er nu in op een 14.12 dellorto...
hier start weer....loopt alleeen een beetje stationair met gas vol open en choke aan dus loopt eigenlijk neit stationair....
en als ik choke eraf gooi en ik rij weg trekt ie goed tot die overschakeld naar ze 2 dan valt ie helemaal uit
zakt die een soort van in en slaat af
iemand een idee????
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 13 jun 2005 15:22
ik had precies hetzelfde , verstopte sproeier denk ik , had ik ook
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 13 jun 2005 16:13
neej geen verstopte sproeier.....???
ik meot echt weten wat het is...wordt dr helemaal gek van..in ze 2 zakt ie gewoon in en slaat ie af...:S
quadro
Berichtdoor quadro » 13 jun 2005 16:15
het lijkt erop dat hij op dat tandwiel geen toeren kan draaien. is je koppelinkg wel goed?
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 13 jun 2005 17:20
koppeling is best....
hij rijd gewoon voor geen kloot start nou wel....maar t is echt super vaag
kheb veel brommers gehad maar dit heb ik nog nooit meegemaakt....super vaag...:S .....nou rijd ie wel een beetje,.....denk 20 km/h.....als ik de choke los zet en op de helft ongeveer....
maar af en toe knalletje uit de uitlaat enzo..super weird....moet echt weten wat t is...
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 13 jun 2005 19:01
als je ook een 12 mm spruitstuk hebt is een 40 sproeier echt te klein! Dan kan je beter een 53 sproeier erin doen (standaard op 12 mm!). die knallen duiden meestal erop dat je ontsteking niet goed staat. en als je toch alles overgezet hebt zou het hier ook nog wel eens aan kunnen liggen!
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
quadro
Berichtdoor quadro » 13 jun 2005 20:37
sproeier 40 is veel te klein, std zit er al 56 ofzo in.
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 13 jun 2005 20:48
het is een snorbrommer ...
en met een grotere sproeier doet ie het helemaal al neit...
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 13 jun 2005 21:20
@ quadro: lees mijn reactie ook ff :D
je hebt toch een 12 mm carb zeg je! dan is 40 echt te klein! als een 50-53 sproeier het niet trekt is er echt wat anders aan de hand dan een verkeerde sproeier! Ik zeg: check ff op valse lucht op je spruitstuk. En anders echt ff je ontsteking checken
quadro
Berichtdoor quadro » 14 jun 2005 07:29
oo sorry ik zie het ahah. maar ik denk zelf dat je carb vuil is of iets daarin
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 14 jun 2005 11:11
kheb me carb helemaal schon gemaakt....heeft geen effect...:S
PH-JCR
Berichtdoor PH-JCR » 15 jun 2005 11:45
Staat je ontsteking wel goed afgesteld? Ploffen uit de uitlaat, dan staat je ontsteking vaak te laat. Dus ff grondplaat wat naar links draaien.
Puch Maxi S == Chopper look - matzwart - P.I.M.P veel chroom --> ToTaLLy BlInG bLiNg!!
Setup == 2speed - 50cc snel RDG/HD kop RGD - 15mm bing+spruit - std. luchtfiter met grote inlaat - Biturbo - twv 13-38 - Sproeier: 78 - top: 67 windje mee
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 15 jun 2005 14:52
kweet niet precies hoe dat moet heb t al geprobeerd maar ik krijg me vliegwiel er niet af..moet met poelie trekker denk ik moet ik dan maar ff lenen...of is dr nog andere manier ?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 15 jun 2005 15:54
met een schroevendraaier via de onderkant van het vliegwiel er tegen aan drukken.
vlieg wiel kwart slag draaien.. en dan met weer met de schroevendraaier er onder drukken
en dat net zo lang doen dat hij los komt.
35 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 23 gasten
