welke draad tapend uitlaat
Raymond
Berichtdoor Raymond » 16 jul 2006 09:46
Ik heb een Tomos Revival maar nu zijn allebij de uitlaat bouten weggeroest dus mijn uitlaat zit los maakt takke herrie.
Welke draad zit in decilinder, normale rechtse draad of linkse draad.
Anders zit ik dadelijk met en linkse tap ze klot en het blijkt links draad te zijn.
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 16 jul 2006 10:19
gewoon standaard draad.. m6 dacht ik (niet zeker)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 jul 2006 10:31
rechts draad, sleutel 10 of imbus#5 iig :P
ik ben niet zo van de Mdraden :oops:
freak
Berichtdoor freak » 18 jul 2006 16:54
de draad dikte is inderdaad M6.
uitboren met een 5,5mm boortje en draad tappen met een m6 draad tap.
je kunt ook proberen met een 4mm inboren en met een linkse tap proberen of je de afgebroken draad einden er uit kunt draaien.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 19 jul 2006 07:21
Geachte freacks ...
De uitlaat draadeinden zijn al sinds mensenheugenis M6.
En verder zei gemeld:
Als je met Millimeterdraad te maken hebt (krijgt) dan is de voor boor maat altijd 0.8 X de Millimeterdraad waar je mee te maken hebt.
Dus in dit geval gaat het om: 0.8 X 6 = 5
Of te wel, je moet 5 mm voor boren. Dus geen 5.5.
Dan krijg je nooit meer goede draad in het opgeboorde gat getapt.
(Deze formule gaat op tot M9, daarna moet je met 8.5 vermenigvuldiggen)
Verder gemeld: Zelf boor ik altijd eerst nog voor met 2.5mm en daarna pas met 5mm. Dit al naar gelang de maat die getapt moet worden.
Dit na genoegen gemeld hebbende verblijf ik, ...
Keeshaven
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
