Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 7 van 22
  • 7
  • 8
  • 9
  • 22
tupac1987
Berichtdoor tupac1987 » 17 jul 2006 22:52
welke sproeier denke julie ongeveer;
parma 70, 15 mm caberateur 15 mm spruitstuk en terugloopje
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 18 jul 2006 08:42
+- 75
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
I3acI
Berichtdoor I3acI » 22 jul 2006 18:20
Wat voor een sproeier raden jullie me me aan met deze setup?
Tomos S25 (2speed)
Cilinder : Ei
Spruitstuk : Recht std 12 mm (Staat op 12 mm maar hij is zo te zien kleiner als een 12 mm membraam cil spruitstuk) @ verbeter me als ik het fout heb...
Carb : 14/9
Uitlaat: Proma GP
Vertanding 26 voor - 28 Achter
Top : Met std snor pijp rond de 32 / Met proma rond de 35
Alvast Bedankt. :!:
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 22 jul 2006 22:55
52 denk ik
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 23 jul 2006 10:23
52 heb ik ook, zelfde setup (met Proma). Alleen heeft hij bij mij wel wat overtoeren, 51 lijkt me tikkeltje beter. (51 had de bromfietszaak toen niet, dus nam ik maar 52).
blingie
Berichtdoor blingie » 26 jul 2006 15:57
hallo k heb 50cc, hd kop, 15/15 carb, getunde zuiger, uitlaatpoort bewerkt,rechte spruitstuk ietsjes bewerkt (13mm)
maar hij verzuipt ofzo
als k choke voor helft open die rijd die goed
maar als k hem eraf haal verzuipt die
k ben achtergekomen dat er sproeier 53 in zit :?
is die niet te klein?
k zou niet weten welke sproeier ik erin zou moeten doen
welke sproeier raden jullie mij aan?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 29 jul 2006 18:11
Brommer: Tomos A35 Quadro 2003 elektrischestart.
cilinder: Airsal 65cc (licht getuned door mezelf beetje de kanalen vergroot en verbeterd
carburateur: 12mm
sproeier: 64
uitlaat: technigas
luchtfilter orginele met een power one lucht filterelement
nu wil ik naar 15mm toe en welke sproeier moet ik dan ongeveer nemen ik wil graag ook wel reactie's van mensen zelf horen welk hun hebben.
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 31 jul 2006 00:31
Welke sproeier denken jullie:
Tomos revial A35
60cc Eurokit
standaard kop
14/12 dell sha
12 mm olie injektie spruitstuk
gaas filter
tandwiel 26 voor
tandwiel 24 achter
Bi-turbo expansie uitlaat
Rijd nu met sproeier 68 met setup:
A35 blok 49,9cc membraam, standaard kop, gaas/race filter , 14/12 Dell‘orto SHA, 12mm olie injectie spruitstuk, sproeier 68, Bi-Turbo uitlaat, 26-24 vertanding. Top +/- 70
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
Tossie
Berichtdoor Tossie » 31 jul 2006 12:51
carburateur: 12mm
sproeier: 64
uitlaat: technigas
Ik had precies dezelfde setup als jij, en dezelfde sproeier.
Dus begin met 70, en ga steeds iets groter.
Je kan bij de brommerboer vragen of je ze mag lenen, en de goede uiteindelijk koopt.
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 02 aug 2006 07:11
Welke sproeier heb ik nodig denken jullie :
Tomos revial A35 blok
60cc ( ?? ) Eurokit membraam
Race Membraam
standaard kop
14/12 dellorto SHA
gaas filter
tandwiel 26 voor
tandwiel 24 achter
A35 blok stnd 49,9cc membraam cilinder , standaard kop, gaas/race filter , 14/12 Dell‘orto SHA, 12mm olie injectie spruitstuk, sproeier 68, Bi-Turbo uitlaat, 26-24 vertanding. Top +/- 70
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 aug 2006 12:14
Je mag ook wel richting de 70, ook mede door je gaasfilter.
blingie
Berichtdoor blingie » 02 aug 2006 18:15
mijn tomos maakt veel toeren als die stationair staat
is dat een te grote sproeier?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 02 aug 2006 18:45
Dat is niet goed afgeslteld, draai je stationairschroef helemaal in
En dan een kwart/halve slag terug, als hij nu nog steeds teveel toeren maakt, moet je je gaskabel controleren, die kan te strak staan.
Dit is niet een te grote sproeier.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 aug 2006 19:08
nou dat verhaaltje van helemaal indraaien en dan weer halve slag terug klopt ook niet hoor.
elke brommer reageert anders op een bepaalde setup.
dus niet elke brommer heft zijn stationairschroef een halve slag uit, mijn brommer heeft hem 4 slag eruit zitten :wink:
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 02 aug 2006 19:14
Ja maar dat is volgens tomos.nl de perfecte afstelling ofzo, dan is alles goed.
Die van mij staat ook 2 of 3 slagen uit.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 02 aug 2006 20:45
carburateur: 12mm
sproeier: 64
uitlaat: technigas
luchtfilter: gaas filter!!!!
blingie
Berichtdoor blingie » 05 aug 2006 00:58
k denk dat die te strak staat k zal morgen even kijken :)
bennieboy90
Berichtdoor bennieboy90 » 10 aug 2006 11:52
hooi
Heb gister een Tomos S1 ontvangen , en vroeg me af ondanks hij niet stationair loopt en te krijgen is . Moet er op een Encarwi carb. een sproeierpakking ? En er zit nu geen uitlaat pakking op kan dit ook te maken hebben met het stationairen toerental ?
gr ben sloots
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 aug 2006 14:25
zit de goede sproeier erin?
bougie mooi bruin?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 aug 2006 14:26
neem sproeier 50
440 berichten
  • Pagina 7 van 22
  • 7
  • 8
  • 9
  • 22
Terug naar “Afstellen”
