Claxon probleem!! Ben een beginner
Fab
Berichtdoor Fab » 29 jul 2006 16:28
Hey,
Allereerst ben ik blij dat ik dit forum heb kunnen vinden, en heet ik jullie van harte welkom.
Ik heb een oud standaard modelletje gekocht ( Tomos ) en hij doet het prima, alleen die claxon die erop zit werkt niet. Ik heb ook 2 draden over en ik weet niet waar die horen. ( Ben een leek op dat gebied )
Hieronder de details:
Als ik op mijn brommer zit, zitten er op de achterkant van de koplamp 3 draden van links naar rechts zijn dat: Blauw-Blauw...Bruin-Bruin...Wit
De 2 draden die ik over heb: Grijs-Grijs...Groen-Bruin
Iemand enig idee hoe ik deze claxon weer kan laten werken??
mvg,
Fab
Berichtdoor shadowranger » 29 jul 2006 19:50
Hoi Fab,
Heb je een ronde koplamp? Dan klopt het dat je een draadje extra hebt. Die dubbel grijsdraad is voor (stads) verlichting als je een rechthoekig model koplamp hebt en voor het aanlichten van je kilometerteller.
Maar goed, je vroeg om een claxon aan te sluiten. Je hebt twee draden over. Maar waar zijn dubbel geel en dubbel bruin dan gebleven? Die heb je m.i. nodig voor het aansturen van je claxon. Geel is constant 12 volt en bruin is massa. Eén van die draden moeten via het kastje lopen op je stuur. Probeer eens met een multimeter of je op één van de draden iets doormeet als je de claxonknop indrukt. Dat is dan de draad die je claxon aanstuurt.
Start daarna je motor en kijk of dit een massadraad of spanningsdraad is. Je moet een spanningsdraad en een massadraad aansluiten op je claxon. Eén van de twee MOET via de knop in het kastje lopen.
Suc6, Shadowranger
PS: Je kan misschien ook even naar het electrisch circuit kijken viewtopic.php?t=352 of viewtopic.php?t=353
Suc6, Shadowranger 8)
Fab
Berichtdoor Fab » 30 jul 2006 09:50
Hey,
Bedankt voor je reaktie, ik heb idd een ronde koplamp. Die draden die jij zegt heb ik echt niet. Ik heb net wel de ontdekking gedaan dat er idd een draad mist, waarschijnlijk dubbelbruijn.
Ik heb net in dat kastje gekeken en bij het claxon contact punt zit één gele draad, en een gaatje, dat houd volgens mij in dat daar nog een draad heeft gezeten.
En waar bevind de claxon zich zelf?
Ik heb nu een fietsbel hahaha
mvg,
Fab
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 30 jul 2006 12:19
De claxon hoort zich te bevinden onder de koplamp op de voorvork.
Fab
Berichtdoor Fab » 30 jul 2006 13:16
haha ok dan heb ik dus geen claxon :roll:
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 30 jul 2006 13:19
Haha, dan hoef je die dus ook niet aan te sluiten.
Weetje wat stoer is, zo'n rubberen eendje met zon piepgeluid.
Maar even serieus: je kan ook een claxon kopen en die aansluiten, want de draden zijn wel aanwezig blijkbaar.
MiloBuur
Berichtdoor MiloBuur » 29 okt 2006 23:44
ik wil ook een claxon gaan aanschaffen, maar heb deze draden niet los zitten. Kan ik ze op de een of andere manier van een ander draadje afsplitsen oid?
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_('') signature to help him gain world domination.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
