Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 8 van 22
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 22
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 10 aug 2006 16:34
Welke sproeier heb ik nodig denken jullie :
Tomos revial A35 blok
60cc ( ?? ) Airsal / Eurokit membraam
Doppler Race Membraam
standaard kop
15.15 dellorto SHA
12 mm olie injektie spruitstuk
gaas filter
tandwiel 26 voor
tandwiel 24 achter
Bi-turbo expansie uitlaat
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
Tossie
Berichtdoor Tossie » 10 aug 2006 19:50
Ik denk dat je wel over de 70 gaat zitten, ook door de gaasfilter.
Speedy_Racer
Berichtdoor Speedy_Racer » 13 aug 2006 00:11
Heyz!
Ff een vraagje.
Welke sproeier heb ik nodig denken jullie?
70 CC Dmp cilinder
15/15 Dellorto Carb
15MM Spruitstuk
Mallossi gaas filter
Proma GP
ATW 24
Tomos 70CC
Aprilia RS50 2008 103km/h
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 13 aug 2006 00:26
Rond de 75
Speedy_Racer
Berichtdoor Speedy_Racer » 13 aug 2006 00:45
Rond de 75
Ok tnx :D
Tomos 70CC
--'Wiebeee
Berichtdoor --'Wiebeee » 22 aug 2006 15:15
Ik heb nu een snor en hij rijd 35. Eerst zat er een S bocht op en nu een dikke *standaard uitlaat. K heb toen de sproeier niet veranderd omdat die goed reedt... Ook nadat k nu tandwiel 28 erop heb gedaan rijdt die nog goed. De rest is allemaal standaard... Nu ben k van plan om er een Technigas Next op te doen en is het nu wel nodig om sproeier te vervangen omdat k dat bij die dikke standaardt ook nie hebt gdaan...?
Tomos Quadro E-Start Snor
Zilver Metallic
Tandwiel 28
Endy Reverse
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 aug 2006 15:59
Ja omdat van std naar dikke bocht niet heel veel uitmaakt.
Maar bij de terugloper moet je zeker denken aan sproeier vergroten.
Meestal 2 of 4 maten groter maar dit ligt aan jezelf.
Gewoon uittesten, eerst 2 maatjes, als dat te klein is , groter, etc...
Tossie
Berichtdoor Tossie » 22 aug 2006 17:45
Weetje, het is een kwestie van testen.
Mijn Tos reed met Techno terugloper en tandwiel 28 met sproeier 50 toch echt het beste. Je kan maatje 52 kopen en erin zetten en testen.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 aug 2006 23:44
Ja je hebt helemaal gelijk nu ik eraan denk, ik zeg gewoon wat het meest voorkomende is.
Ik heb het namelijk ondervonden met een citta, rofl
rens_k
Berichtdoor rens_k » 24 aug 2006 23:48
ik heb een 70 cc 15 15 carb, en een proma dr onder zitten en een schuin spruitstuk, en nu heb ik er een sproeier 70 in zitte, maaar hij stotterd nog steeds maar ligt dat dan aan de sproeier nee tog?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 24 aug 2006 23:59
Dan moet je kleiner gaan.
Stotteren is te groot.
Wel afstellen met een warme motor.
--'Wiebeee
Berichtdoor --'Wiebeee » 25 aug 2006 10:14
50 is tog standaardt? Of loop k nu dom te lullle?
Zilver Metallic
Tandwiel 28
Endy Reverse
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 25 aug 2006 10:26
49
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 25 aug 2006 17:16
mijn brommertje deed heel af en toe dat brrt geluid op top, gas er effe af en verder rijden en hij deed het weer goed.
dit was egt maar heeel af en toe.
ik heb gister een bromkop gemontert en daarna en km of 2 gereden.
nu is me bougie egt roestkleurig bruin: het breede gedeelte in de schacht is helemaal bruin en het kromme boogje ook roestkleuring bruin.
bromkop= 1 maat grotere sproeier?
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 25 aug 2006 17:44
roestkleurig bruin is bruiner dan koffie bruin...
dus dan krijgt hij teveel benzine :roll: dus kleinere sproeier...
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Volty
Berichtdoor Volty » 25 aug 2006 18:44
bruin is bruin, probeer eerst een maatje kleiner, en dan een maatje groter, en kijk met welke hij beter rijdt.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 25 aug 2006 20:34
zow die gozer is slim! :P
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
rens_k
Berichtdoor rens_k » 26 aug 2006 01:55
en mn tomos valt ook afentoe stil, krijgt ie dan teveel benzine?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 26 aug 2006 09:01
ej heb ik ook, als je moet remmen voor een bocht bijv, dan moet je et gas erop houde anders valtie uit... hij loopt zonder choke ook niet stationair.. teveel benzine??
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 26 aug 2006 13:05
Dat is juist te weinig benzine.
440 berichten
  • Pagina 8 van 22
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 22
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: macksly en 6 gasten
