tomos gaat naar heel lang pas naar de tweede versnelling
7 berichten • Pagina 1 van 1
edwin
Berichtdoor edwin » 01 aug 2006 19:28
hoi
ik heb eeb vraag over mijn tomos. het probleem is dat mijn tomos mooite heeft om naar zijn tweede versnelling te gaan.ik heb aals al naargekeken maar kan niks vinden , heb er een nieuwe uitlaat opgezet maar help ook niet echt.als hij op de standaard staat en ik geef gas ,voel je dat hij naar zijn tweede versnelling gaat maar zodra ik ga rijden duurt het heel lang voor dat hij overschakelt.het vraagteken veertje is goed evenals de koppelingsplaten,wie kan mij zeggen wat het kan zijn
thanks
Berichtdoor shadowranger » 02 aug 2006 07:50
Hoi Edwin,
Hoe trekt je Tosje op? Gaat dit ook traag? Alleen een andere uitlaat monteren heeft geen zin als je uitlaatpoort ook dichtgekoold is. Misschien trekt de carburateur ergens valse lucht en is het mengsel niet meer zoals het hoort. Of zit je luchtfilter dicht.
Is dit nu ineens of is dit langzaamaan gekomen? Heb je wel eens het oliepeil gecontroleerd in de versnellingsbak. Als dit te laag is dan gaat je koppeling naar ze moer. Teveel olie is ook niet goed, want dan treed er teveel slip op, waardoor de motor wel toeren maakt, maar niet vooruitkomt.
Je schrijft dat het ?veertje goed is. Maar heb je geprobeerd of je, op de achterzijde van het 1e versnellingstandwiel, de kooi waar dat ?veertje op zit kan verdraaien zonder weerstand. Dit moet kunnen zonder voelbare knak, anders zijn de pallen ingesleten in de kooi. Dit veroorzaakt ook wel eens dat ie niet wil overschakelen.
Shadowranger 8)
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 02 aug 2006 09:30
Shadowranger 8)
ik zelf heb anderhalf jaar zonder olie gereden :P ... kilometertje of 8000
Berichtdoor shadowranger » 02 aug 2006 17:28
:shock: :shock: Nou, dat zegt al genoeg dussss..... :shock: :shock:
Shadowranger 8)
Robin
Berichtdoor Robin » 03 aug 2006 22:48
Niet aan de koppelings veren gezeten?
Ik zou idd ook even je blok olie maar eens snel gaan checken en bijvullen.
lars
Berichtdoor lars » 13 aug 2006 12:05
da heb ik ok gehad die was precies de zelfde zo
olie en na wa km rijden trekt hij weer goed op en gaat hij naar
Berichtdoor shadowranger » 13 aug 2006 17:27
Waarschijnlijk is zijn koppeling opgereden. Vervangen indien het niet verbeterd met alleen olie bijvullen. Olie kun je na het opvangen, als deze niet te smerig is, gewoon weer hergebruiken. :wink:
Shadowranger 8)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
