Koud = hard trekken warm = langzaam optrekken
14 berichten • Pagina 1 van 1
Rick
Berichtdoor Rick » 24 aug 2006 16:48
als mijn tomos koud is trekt hij super hard op, eenmaal warm heel sloom,
het is een brom , loopt 60 met bullet en 22 atw.
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 24 aug 2006 19:19
Probleem heb ik ook gehad.. weet nog steeds niet waar het aan lag..
heb toen maar 65cc erop gelegd. loopt nu 75
Tossie
Berichtdoor Tossie » 24 aug 2006 19:53
Dan is je brommer afgestelt toen die koud was, en als die warm is krijgt hij bijvoorbeeld teveel benzine.
Wat is de maat van de sproeier? En stottert die ook?
Rick
Berichtdoor Rick » 24 aug 2006 22:06
aha, er zit nu 54 in, maar moet naar 53.
maar hij 4takt af en toe, als ik gas los laat en weer herneem.
maar zou dat het probleem zijn ?
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
Volty
Berichtdoor Volty » 25 aug 2006 18:42
Ja, want hij heeft wat meer benzine nodig als ie koud is, dan wanneer ie warm is.
Sproeier 53 of 52 zou ik daarom zeker eens proberen ;)
Rick
Berichtdoor Rick » 28 aug 2006 18:03
nou, gisteren 53 erin gezet, maar hij start wel beter, loopt beter stationair, maar hij trekt nog steeds slecht als hij warm is.
zou een andere bougie helpen ?? heb zoiets gehoord.
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 29 aug 2006 22:51
*BUMP*
ik heb mijn brommer ook afgesteld toen die koud was, nu wel gedaa toen die warm was... sproeier is goed, is een 55 d8 ik. maar als die warm is stotterd die en trekt die echt gewoon voor geen meter als ik wegtrek. eenmaal op de 20 km/h trekt ie hem wel door, maarja daarvoor heb ik geen tossie gekocht :wink:
Iemand?
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Tossie
Berichtdoor Tossie » 29 aug 2006 23:43
Hmm post eens je setup, het klinkt toch echt als een te grote sproeier.
Rick
Berichtdoor Rick » 30 aug 2006 14:51
nou vandaag even naar de bromzaak geweest, en die zei dat ik alles schoon moest maken enzo (carb,luchtfilter,uitlaat bougie etc.)
en dat ga ik dus eens even proberen zoniet dan weet ik het ook niet
maar zou het miss aan de warmtegraad kunne liggen.. ik snap dat gedoe niet presies maar het zegt me wel iets..
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 30 aug 2006 17:06
@ rick... met bullet uitlaat zou je al snel een grotere sproeier dan 54 nodig hebben
Ik had origineel 53
toen hunter uitlaat erop gelegd
toen sproeier vergroot naar 60
trok veel beter op toen.
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 30 aug 2006 17:11
setup=
Snor tomos
15/15 dell
22 atw
50cc
Power1 luchtfilter
HD kop
Bullet
Ik ga vanavond eerst mn ontsteking naar brom zetten, kijken of dat verschil maakt...
sproeier 55
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 30 aug 2006 17:38
@ bb
55 lijkt me toch echt te klein voor een 15/15 met filtertje.
Ik had er 61 in zitten en dat reed perfect, misschien iets in die richting gaan?
Volty
Berichtdoor Volty » 30 aug 2006 17:41
..maar zou het miss aan de warmtegraad kunne liggen.. ik snap dat gedoe niet presies maar het zegt me wel iets..
Dat kan, je hebt een ngk 6 of 7 nodig. Als er bijvoorbeeld B6HS op je bougie staat is het een hittegraad 6.
Hoe hoger het getal, hoe kouder de bougie is. misschien heb jij een te warme bougie.. maar ik denk toch dat het iets met je carburateurafstelling is.
Rick
Berichtdoor Rick » 30 aug 2006 18:22
nou vandaag een champion l82c (kreeg ik mee) gekocht.
en hij is nog niet veel beter, loopt wel beter stationair enzo.
en op standaard blijft hij ook volle toeren lopen ,wat eerst niet was.
en zit nu 53 in, en me luchtfilter (dat pijpje) is groter gemaakt (ietwat).
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
