Elektrische ontsteking
13 berichten • Pagina 1 van 1
Normaal
Berichtdoor Normaal » 31 aug 2006 14:12
Ik heb een elektrische ontsteking met 4 spoelen die waarschijnlijk kapot is, maar ik heb nog even een bevestiging nodig voordat ik een nieuwe haal.
Er zitten nu 3 spoelen met draad op en 1 spoel is een beetje vaag, het lijkt alsof het draad van de bovenste spoel gesmolten is ofzo.
nou is mijn vraag of alle 4 spoelen wel omwikkeld horen te zijn met van dat koperdraad?
Alvast bedankt..
*edit: Ik heb er even een foto bij gezet voor de duidelijkheid.
Zoals je ziet is het bovenste spoeltje niet zoals de rest.. Hoort dit zo??
Laatst gewijzigd door Normaal op 31 aug 2006 19:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Normaal
Berichtdoor Normaal » 31 aug 2006 18:09
niemand die het weet??
of is mijn vraag onduidelijk??
Robin
Berichtdoor Robin » 31 aug 2006 19:52
Je foto werkt niet.
Op 3 spoelen zit koperdraad (voor je verlichting)
Die andere is zwart en is voor je onsteking.
Wat is het probleem dan met je onsteking?
Normaal
Berichtdoor Normaal » 31 aug 2006 20:12
files/thumbs/t_ontsteking_186.jpg
misschien werkt de foto als je de link gebruikt..
Ik krijg helemaal geen vonkje en ik heb al 2 andere bobines geprobeert...
Dat bovenste spoeltje ziet er niet echt nieuw uit zoals de rest van de spoeltjes vandaar dat ik dus dacht dat ie doorgefikt is ofzo..
Maar volgens jou hoort dat zo dus??
Robin
Berichtdoor Robin » 31 aug 2006 22:04
Als je al dat zwarte kastje (bobine al hebt vervangen)
Dan is idd je spoel kapot. Ik heb dit al eens gehad op een oude tomos.
Je kan het wel opmeten maar bij mij gaf hij wel goede waardes aan. De dealer zei dat die spoel wel goed was, meer bleek achteraf kapot te zijn.
Toen had ik een 2ehandse erop gezet en hij deed het weer.
Normaal
Berichtdoor Normaal » 31 aug 2006 23:56
ja bobine had ik al idd vervangen...
Hoe kan je je spoel doormeten??
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 sep 2006 23:33
de boevsnets spoel is omwikkeld met een soort tape, dit hoort zo en doen se bij de tomos fabriek.
zorg dat je goede massa hebt, want als dat niet zo is dan ken je bobines blijfen proberen maar krijg je nooit vonk. :wink:
waar sluit je dat oogje van de bobine op aan?
dr zit een draad met een massa oogje aan de bobine, deze moet je contact laten maken met het frame, met het ijzer van het frame wel te verstaan.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 sep 2006 00:57
de 2 uit eindes doormeten met een ohm meter.
Normaal
Berichtdoor Normaal » 02 sep 2006 12:51
De massakabel zet ik samen met de bobinevast aan het frame(zo was het altijd al).
Ik zal s even proberen om de ohm door te meten.
In ieder geval bedankt!
Normaal
Berichtdoor Normaal » 11 sep 2006 17:24
Dit topic mag gesloten worden.
Het lag idd aan de ontsteking... :!:
Berichtdoor shadowranger » 12 sep 2006 12:49
Kun je misschien even uitleggen wat je dan precies gedaan hebt waardoor het nu wel weer werkt. Misschien hebben anderen hier dan ook wat aan.
Het topic laten sluiten omdat jouw probleem is opgelost zonder dat je even tekst en uitleg geeft over het hoe en waarom vind ik niet sociaal.
Normaal
Berichtdoor Normaal » 01 okt 2006 18:21
hahaha.. sorry meneer, maar het probleem is opgelost door middel van een andere ontsteking eronder te zetten. Heb nu een contactpuntontsteking...
Berichtdoor shadowranger » 01 okt 2006 22:54
Ok bedankt. Deze kan nu dus close.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 32 gasten
