Start Niet!! Help!!
37 berichten
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 01 sep 2006 16:32
heey people,,
mn tomos start niet meer, als ol kickstart strat die gewoon niet, en als ik benzinekraantje open zet komt er allemaal benzine onder de carb vandaan...
als ik aan een vriend ga hangen , dan start mn brommer bij 20km/h en blijft die zo lopen , zodra ik los laat daalt de snelheid en slaat die benede de 20km/h af.
help!!
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 01 sep 2006 16:38
Controleer eerst je carb op lekkage en foute montage.
Vermogenverlies kan ook zitten bij de zuiger+veren.
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 01 sep 2006 16:44
Carb zit goed gemonteerd, miss lekkage.
blok uit elkaar halen en zuiger controlleren ?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 01 sep 2006 17:05
cil eraf halen, kijken naar zuiger + veren, als zuigerveren gebroken zijn of uitgerekt kan dit leiden tot vermogenverlies, wat ik opmerkte uit je verhaal.
maar het verklaart geen lekkage
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 01 sep 2006 17:10
kan het zijn dat er een scheurtje zit in mn carb ? daarom de lekkage ?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 01 sep 2006 17:18
Ja dat kan, maar is onwaarschijnlijk, in je vlotterbak is het meeste kans op scheuren, (zwarte bakje)
Kijk maar even, anders is het gewoon een foute montage
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 01 sep 2006 17:21
ik ga zondag cil eraf hale om zuiger te checken,, en cehck ik dat ook meteen
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 sep 2006 22:51
hadden we hier eerst ook met een oude tomos,
probleem: de bedrading van de ontsteking was verouderd en versleten waardoor de draden pas egt goed spanning door lieten bij hoge voltages
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 02 sep 2006 00:03
Dat kan idd ook het probleem zijn, maar meest waarschijnlijk is toch de carb lekkage en de zuigerveren
Of trouwens, de bougiekabel (dat heb ik echt al te vaak gezegd :P)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 sep 2006 10:34
ik vermoed dit omdat je tomos pas aanslaat bij 20km per uur en je daar ook meer toeren draait, dan warneer je hem aankickt
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 02 sep 2006 12:47
hiermee bedoel je dat helemaal nieuwe bedrading moet komen :| ? wara kan je dat halen ? :oops:
Volty
Berichtdoor Volty » 02 sep 2006 14:38
Lekt je carburateur nou benzine? Zo ja, eerst dat verhelpen voordat je verder gaat, want dan zou dat de oorzaak kunnen zijn.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 sep 2006 23:41
niks nieuwe bedrading kopen het enige wat je moet halen is 1 meter flexibel stroomdraad.
je haalt de oude bedrading weg en soldeert de nieuwe bedrading, wel goed doen he
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 03 sep 2006 10:32
bedrading ligt het niet aan,, hij vonkt gewoon goed..
lekking is verholpen,, het lag hem aan het filtertje in de carb, nu lekt die niet meer...
maar nu nog het probleem van het niet starten, vriend van me zou gister avond naar mn zuiger gaan kijken, ik krijg zo te horen of het aan de zuiger ligt,, ik breng jullie nog wel op de hoogte zodra ik het weet...
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 03 sep 2006 11:40
zuiger zat veek zand in, er zat een kras in mn cilinder en er was een stukje van mn zuiger afgebroken ofziets...
het zand is er nu uit, nu gaan we proberen of dat de tomos het nu doet, zo niet, word dit denk ik nieuwe cilinder en zuiger :cry:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 03 sep 2006 11:47
Heb je het stukje zuiger gevonden? Want als die je blok is ingesprongen :|
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 03 sep 2006 14:13
er was geen stukje vna de zuiger afgebroken, er zat gewoon een kras in de zuiger, we hebben het blok schoongemaakt enso en er weer op gezet, en de tomos start nog niet, nu moet het volgens mij wel aan de carb liggen, dit word een nieuwe carb kopen denk ik, als je er een hebt liggen pm me maar..
Volty
Berichtdoor Volty » 03 sep 2006 16:43
hoezo direct nieuw? Kan je niet beter eerst kijken wat er aan de oude mankeert?
Heeft ie compressie? en krijgt ie brandstof in de cilinder?
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 03 sep 2006 17:20
sry voor edit maar had de zin van volty helemaal verkeerd begrepen.
@ Volty: er komt helemaal geen benzine in de cilinder en er komt ook geen benzine in het spruitstuk dus komt er helemaal geen benzine uit de carb...
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 03 sep 2006 22:49
Geen verstopping? blijft je vlotter misschien steken? Kijk eens in de carb...
37 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 17 gasten
