Standard Opvoeren
146 berichten
  • Pagina 5 van 8
  • 7
  • 8
Tossie
Berichtdoor Tossie » 30 aug 2006 22:47
Heb je de standaard 14/9 carb er nog opzitten?
Dan kan je denk ik wel richting de 56
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 30 aug 2006 23:15
Ja standaard 14/9 carb zit er nog op :wink:
Maar hoe zit dat met het starten van mijn Tomos? zie pagina 4 onderste bericht :!:
Tomos Standard 2006:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
- 14/9 Carb met Standaard Filter onbegrensd
- Onbegrensd Spruitstuk
- Vertanding : 26/24
Top : +- 65
Onderdelen die nog komen:
- 15/15 SHA Dellorto
- Bromkop
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 31 aug 2006 10:24
miss ook ff je spruitstuk ontgrenzen :roll:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 31 aug 2006 14:57
Vind het powerfilter niks, teveel herrie en hij start niet lekker! Ga het standaard filter erop weer opzetten! Dan gooi ik er maar wat andere tuning op zoals, 15mm carb en 15 mmm spruitstuk!
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 sep 2006 23:16
ja je hebt cker je sproeier niet verandert/vergroot met je powerfilter?
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 02 sep 2006 08:43
idd, als hij niet goed afgesteld is start hij ook minder, liep hij wel goed stationair?
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 03 sep 2006 17:46
Nee had geen sproeiers verandert en stationair liep die wel goed, maar het was gewoon een takke herrie! Word je snel aangehouden!
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 06 sep 2006 12:23
Mijn setup:
- Standaard blok
- Power One Racing terugloper
- Standaard tandwiel voor, 22 achter (nog niet getest de 22, wel 28 er eerst opgehad! toen liep die al 45)
Hoe hard zal die nu lopen?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Tossie
Berichtdoor Tossie » 06 sep 2006 14:05
Reken maar op 50/55. Je hebt natuurlijk ook nog standaard carburateur en begrenst spruitje e.d, dat bevorderd de snelheid ook niet echt.
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 06 sep 2006 15:57
Lijkt wel alsof mijn Tomos een beetje blijft hangen als ie naar zijn top gaat, alsof hij niet hard wil :roll: Ligt denk ik aan het vermogen? Brengt een 15 mm carb en spruitstuk daar wat verandering in?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
topleader
Berichtdoor topleader » 06 sep 2006 16:18
Mijn setup:
- Standaard blok
een vriend van mij had hetzelfde maar dan een technigaas eronder.
maar deze liep 55 op een scooter teller en op mijn eigen teller liep hij ook 55(ook mijn top)
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 07 sep 2006 17:55
Als ik 15mm carb en onbegrenst of 15mm spruitstuk er op zet , trekt ie dan een stuk harder?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 08 sep 2006 20:39
ja
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 22 sep 2006 09:23
Ik ga volgende week een nieuwe uitlaat kopen, de Endy Reverse zal die sneller zijn dan de Power One Racing terugloper?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 22 sep 2006 09:34
nee, zal niet veel verschil maken... je die powerone uitlaat net... ik zou het niet doen
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 23 sep 2006 16:19
endy presteert beter op 65cc in my opinion... die van tomos_poer1 doet er lang over om op toeren te komen, dus of je koopt er meteen een 65cc bij of ik zou het niet doen...
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 24 sep 2006 19:06
En hoe presteert ie op 50 cc snel?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 03 okt 2006 13:38
Hoe presteert een Endy op 50cc snel?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 03 okt 2006 20:06
geen verschil, 50 snel is echt nutteloos imo een snellere zuiger geeft evenveel resultaat met een HD kop...
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 03 okt 2006 22:58
OK, ik heb die begrenzer uit me luchtfilter gehaald dat tuitje dus nu krijgt ie meer lucht, maar hij start nu wat minder 4-5 keer kicken zonder choke en met choke 1x als die koud is! Dan begint die erg te stotteren voor een minuutje ofzo dan is het weg! Ik heb er een Endy uitlaat opzitten met verder alles standaard! Kan dit aan de sproeier liggen?
Een vriend van mij heeft 50 cc snel van 85 eurie's, Endy uitlaat en 26 tands Achter tandwiel en die loopt 70-75 :D !!Autoteller!!
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
146 berichten
  • Pagina 5 van 8
  • 7
  • 8
Terug naar “Uitlaten”
