Waar zit de sproeier?
11 berichten • Pagina 1 van 1
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 11 sep 2006 12:25
Misschien dat C. van Klaveren of iemand anders mij kan helpen. Ik denk dat de sproeier van mijn S25 snor bouwjaar 2003 enigszins verstopt zit. Heeft 2 jaar stilgestaan. Ik ben een beginneling dus als deze vraag dom overkomt mijn excuus. Waar zit die sproeier?
Verder heb ik het advies van Van Klaveren opgevolgd m.b.t. het smeren van de ketting met motorolie en kwast. Prima advies! Alvast bedankt.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 11 sep 2006 12:45
je sproeier zit in je carburateur, in dat zwarte bakje onder aan de carburateur die zit emt 2 schroefjes vast. Indien je niet weet wat carburateur is, uit je gas handel komt een draad die volg je en waar hij eindigd dat is je carburateur.
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 11 sep 2006 12:48
Bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 sep 2006 12:53
Lees de post van TQ, het is dus het goedkleurige schroefje.
Als je de volgende keer nog een klein vraagje hebt zou je dan zo vriendelijk willen zijn in het kleine vraagjes topic te posten.
Alvast bedankt.
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 11 sep 2006 14:20
Okido, dat doe ik de volgende keer!
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 11 sep 2006 18:20
Moderator, omdat dit er nog bij hoort, nog even op deze plaats. Ik heb gekeken en kwam tot de conclusie dat je de carb dus eerst van het spruitstuk moet halen voordat je bij de sproeier kunt in het onderste zwarte doosje. Beetje omslachtig dus maar dat zal wel met opzet gedaan zijn door de fabrikant.
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 11 sep 2006 18:48
Carburateur eraf halen is ook maar één boutje, dit kan haast niet anders. Bij hele grote/snelle carburateurs is het met een centrale plug is idd een stuk handiger...
Kwekkeboomkroket
Kwekkeboomkroket
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 11 sep 2006 19:00
Hoi kroketje. Bedankt, ik meende dat al te zien. Leuk dat jullie een oude man van 60 nog zo willen helpen. Vroeger heb ik ook wel gesleuteld, maar veel dingen waren anders.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 11 sep 2006 19:40
in het vervolg als je er nog iets bij wil melden, kan je de post wijzigen.
scheelt je dubbelposts zoals kroket, die had te weinig geduld en klikte wss erg vaak op ok. Nu zien we het nog even door de vingers, maar probeer er aan te denken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
