Help Me Gashendel
Dj_sivas
Contacteer Dj_sivas
Berichtdoor Dj_sivas » 14 sep 2006 09:47
hoi ik heb een tomos a35 en me gashendel is stuk kan iemand me helpen hoe ik hem kan maken :) .
tomos - tomos en nog eens tomos
Tossie
Berichtdoor Tossie » 14 sep 2006 13:30
wat is er precies kapot aan? gaskabel?
Dj_sivas
Contacteer Dj_sivas
Berichtdoor Dj_sivas » 14 sep 2006 22:40
dat ijzere draad wat er in hoort
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 14 sep 2006 22:49
Je haalt eerst je hele handvat+remhendel eraf (of je laat net je remhendel op je stuur zitten, en wipt dan op het eindje het handvat eruit) dan haal je je kabel met dat nippeltje aan het eind uit je handvat, en draait dat nippeltje eraf met een kleine schroevendraaier.
Dan de andere kant, je schroeft je gasdeksel eraf, haalt de kabel uit de gasschuif en dan kan je de binnenkabel eruit trekken. Dan een nieuwe erin, kabel weer aan de gasschuif met dat nippeltje, door de buitenkabel heen, op de goeie lengte afknippen en het nippeltje voor in je handvat weer eraan vastschroeven, in je handvat stoppen, handvat terug op je remhendel en die weer op zen plek doen..
Moet in 10 min. te doen zijn :D
(Kabelgoot hoeft er niet persé af, is wel handig voor bij je gasdeksel te rommelen)
Dj_sivas
Contacteer Dj_sivas
Berichtdoor Dj_sivas » 14 sep 2006 22:58
Ok
Tossie
Berichtdoor Tossie » 15 sep 2006 13:38
Laat even weten dan als het gelukt is, dan kan er een slotje op.
Dj_sivas
Contacteer Dj_sivas
Berichtdoor Dj_sivas » 25 sep 2006 16:58
Topic Sluiten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
