ei-cilinder vervangen door vierkante cilinder met membraam
tomos_rider
Berichtdoor tomos_rider » 04 okt 2006 21:08
goedenavond!
ik heb een vraag, namelijk of je op een blok met een ei-cilinder ook een vierkante cilinder kan zetten. het probleem dat ik tegen kom is dat mijn piston pen 10mm en dus door mn krukas ook maar 10mm past, dit terwijl de piston pen van de zuiger voor de vierkante cil 12mm is. conclusie gaat niet door mn krukas heen! nu kan je met de oplossing komen zoals je hele krukas vervangen plus primaire vertanding en dus de koppelinge enzovoort, maar dat gaan we dus niet doen! heeft iemand een ander idee? ervaring met dit probleem? of bestaat er toevallig een zuiger voor de vierkante cil met een 10mm piston pen? als iemand suggesties heeft hoor ik het wel!
thx
tomos rider for life :lol:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 04 okt 2006 21:13
je kan een blinde zuiger nemen pen 10, en die spoeling opmaat maken voor membraan cil.
of je boort de bronzen bus uit in je smallend.
tomos_rider
Berichtdoor tomos_rider » 04 okt 2006 21:17
oke, uitboren lijkt idd een optie. de bronzen ring zal er welliswaar niet voor niks zitten? en een blinde zuiger? dat houd in zonder gaaten en dan moet je het gaatje dat er in hoort nog ff zelf er in boren, als ik het goed begrijp?!
(komt dat neit heel erg precies?)
waarom moet ik ook weer zon klote ei-cil blok hebbe!!!!!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 04 okt 2006 21:22
ik zou voor blinde zuiger gaan, kan je meteen goed aanpassen.
fido
Berichtdoor fido » 04 okt 2006 21:44
Hey ik heb dus precies hetzelfde probleem... Ik rij nu ook met een blinde zuiger rond, maar ik wil er toch wel een gat in frezen. Mss dat iemand me (ons) kan vertellen waar dat gat precies moet komen??
tomos_rider
Berichtdoor tomos_rider » 06 okt 2006 12:54
kijk aan, nog meer mensen met het zelfde probleem!
nou volgens mij weet ik wel waar dat gat moet, het is maar een klein gaatje en je kan het zien bij zo'n zuiger met 12mm pistonpen. ik zou zeggen ga ff naar de winkel en vraag of je zon zuiger mag zien en tegen op je eigen zuiger af waar hij zit?!
maar paste bij jou alles er op en er onder? ik heb namelijk zo'n vierkante cil liggen en een carb maar wel met een recht spruitstuk, en dan past het bij mij er echt nieit allemaal onder hoor! maar dat zal wel makkelijk opgelost zijn door een schuin spruitstuk er onder?
ik zou zeggen we houden elkaar op de hoogte!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 okt 2006 13:15
i kheb zelf nieuw model blok op oude model frame uit 86 (a3)
ff het rechter voorste kapophangpunt iets bewerken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
