tomos slaat af!
13 berichten • Pagina 1 van 1
geenid
Berichtdoor geenid » 01 okt 2006 16:01
hey ik heb een tomos A# maar hij slaat de hele tijd af hoe komt dat zeg ff snel wat trug!
thomash
Berichtdoor thomash » 01 okt 2006 16:05
er zijn daarvoor natuurlijk heel veel mogelijkheden, ik zou controleren of je benzinekraan wel open is en of je wel brandstof heb.
mischien zit er vuil in je cabarateur of is je bougie slecht.
Snelheidsrecord59 KM/H op digiteller. Uitlaat met dikkebocht rest *standaard
geenid
Berichtdoor geenid » 01 okt 2006 16:23
ik heb er net olie in gedaan benzine kraan nagekeken en carburateur verschoond en slaat nog steeds af als ik gas geef
ik zoek echt goed spul voor men tomos
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 01 okt 2006 16:54
bougie :wink:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 01 okt 2006 17:44
jeetje
hij staat verkeerd, lees de forumregels, en stel behoorliijk je vraag met symptomen. Hier kunnen we niks mee.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 01 okt 2006 18:20
sproeier verstopt?
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 01 okt 2006 18:37
mss kapotte bougiedop... geef eens wat meer symptonen..?
maakt ie raar geluid,,, bij welke snelheid valt ie uit?
enz enz
geenid
Berichtdoor geenid » 01 okt 2006 21:32
Stationair loopt ie goed, af en toe wel moeilijk te starten, maar als hij eenmaal loopt blijft hij wel goed lopen. Wanneer je dan gas geeft gaat hij zachter lopen en slaat vervolgens steeds af en verder maakt hij ook geen raar geluid gewoon zoals het moet.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 01 okt 2006 21:33
zoals ik zei kijk je sproeier na dit heb ik ook wellus gehad was het me sproeier ook
geenid
Berichtdoor geenid » 04 okt 2006 18:36
hey hier kan een slotje op bedankt jongens hij loop weer als een trein!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 04 okt 2006 19:07
Wat was nou precies de oplossing dan?
Door je antwoord te posten help je misschien anderen die met een soortgelijke vraag komen
geenid
Berichtdoor geenid » 05 okt 2006 13:45
de sproeier zat verstopt heb de hele carburateur uit elkaar gehaald en in de vollekamer zat ook aanslag dus heb dat ook ff verwijderd en nou doet ie het!
bedankt allemaal voor de reply's
nu dicht?:P
Tossie
Berichtdoor Tossie » 05 okt 2006 17:45
Jep!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
