hey hey,
ik heb een vraagje,
ik wil van 25 naar 50 cc heb alle spullen al. maar welke sproeiers moet ik ongeveer halen? heb geen flauw idee...
iemand die me dat kan vertellen?
alvast bedankt!
25 cc is naar mijn mening de "oude" ei-cylinder S25 snorfiets. Deze heeft een kleinere zuiger (ik meen uit m'n hoofd 25 mm). Nu worden alle motoren met 38 mm zuigers uitgevoerd. Bij snorfietsen wordt in de kop een deel van de verbrandingskamer weggefreesd waardoor er minder compressie en vermogen is. Icm een begrenzer in het spruitstuk en een kleinere carburateur wordt op deze manier het vermogen van een snorfiets gedrukt.er bestaat geen 25cc.
Je wil van snor naar brom setup? Misschien kan je even rondkijken in dit subforum, dit onderwerp wordt vaak behandeld
Heb het ff nagevraagd, je had gelijk.nee
ik heb 2 verschillende type eicilinders gezien/gehad. bromversie met dichte spoelpoorten en 12mm inlaat, en een snor versie, open spoelers en 9mm inlaat.
cilinderkoppen waren hetzelfde
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
