recht spruitstuk
rens_k
Berichtdoor rens_k » 25 okt 2006 13:59
heej ik heb een vraag, als je een recht spruitstuk en een 15 15 carb, win je daar trekkracht mee of snelheid? inplaats van een schuinspruitstuk, en hoe maak je zo'n rechtspruitstuk? een stukje van dat schuine af slijpe? en hoe zit het met de luchtfilter dan? en zuipt ie meer?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 25 okt 2006 14:02
Er bestaan gewoon recht spruitjes hoor, en over prestatie's zijn de meningen verdeeld. Het blijft een kortere weg voor het mengsel...
rens_k
Berichtdoor rens_k » 25 okt 2006 15:01
dus hij zuipt dan meer? en kan ik een schuinspruitstuk gewoon afslijpe dan? en hoe zit het met de luchtfilter?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 25 okt 2006 16:59
Hij zuipt er niet meer door hoor, de hoeveelheid is nog steeds hetzelfde alleen de weg ernaartoe is korter.
En luchtfilter... kijk naar oude(re) Tosjes, die hebben filter er ook achter.
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 25 okt 2006 19:57
iets betere gasreactie
ik heb het eens geprobeert
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 25 okt 2006 20:42
Ik heb ook 15/15carb erop en ik merk wel dat ik iets meer trekkracht heb.
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 25 okt 2006 20:44
ik heb 15mm en opgeboord spruitstuk tot 15mm en loopt goed volgens mij
rens_k
Berichtdoor rens_k » 26 okt 2006 00:16
dus dat is wel goed dan een rechtspruitstuk? en gaat het daar niet van kapot ofzo? want sommige zegge dat
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 26 okt 2006 10:09
ja als je liever andere "sommige " dan de "sommige" hier op tf gelooft, ga je gang.
aub kom niet 500 keer hetzelfde vragen, en denk zelf ook eens na ipv de mening van anderen voor waar aan te nemen
Tossie
Berichtdoor Tossie » 26 okt 2006 18:58
Wat hij dus bedoeld is dat het absoluut niet schadelijk is alleen je komt misschien in de knoei met je luchtfilter...
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
