alle cilinderpakingen. met precies de zelfde als erop zaten ( maat, vorm, dikte en materiaal ).Je hebt alle pakkingen vervangen, welke precies?
Misschien dat je er 1 niet goed hebt zitten of niet goed hebt aangedraait.
[edit] ik lees in een ander topic dat je een alu koppakking hebt, heb je nu je squish opgemeten? want als je er gewoon 1 inramt heb je grote kans dat je brommer kut loopt.
idd zoiets dacht ik ook, en tja bezine: der komt steeds best veel uit de vollerbak. maarja je heb gelijk benzine is goedkoper als een 65cc airsal / eurokitbegin bij 80 zou ik zeggen, kijk wat voor resultaat... en ga steeds met 3 stapjes omhoog, die 2 stapjes kan je weer makkelijk terug... en ja als je het sonde vindt van je benzine. wat is duurder, een 65cc eurokit, of een tankje benzine![]()
tis maar net wat je prioriteiten zijn he
idd, doe ik nu ook.Vlotterbak er recht afschroeven, en de rest in een bakjes gooien...
Gebruikers op dit forum: macksly en 8 gasten
