uitboren spruitstuk verneukt??
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 31 okt 2006 21:17
ik het laats mijn 12 mm spruitstuk naar 14mm uitgeboord.
maar nu onderin tot de 40 km/h veel inhouden / bokken / horten en stoten. en bovenin 40 km/h tot einde ( 70 gehaald, weg te kort :wink: ) trek ie redelijk door, maar nog niet zo als voorheen.
als ik 0 tot 40 km/h rijd is de bougie net een zwart gat.
als ik zoveel mogelijk op top heb gereden is de bougie zo wit als een vel papier.
iemand nog een idee? suggesties.
zelf denk ik dat ik het uitboren van m'n spruit heb verneukt cq dat het gewoon niet werkt.
Maar nu het de volgende setup en zit nu dus een sproeier 70 in,
Tomos Revival: A35 blok,
65cc airsal / eurokit (44mm),
doppler race membraam,
standaard kop,
aangepast standaard filter ,
15.15 Dell‘orto SHA,
14mm olie injectie spruitstuk, ( zelf uitgeboord)
sproeier 70,
Bi-Turbo uitlaat ( zo gaar alst maar kan ),
26-24 vertanding.
Top nu: zo lang als de weg is :roll:
wie kan me uit de brand helpen ?!?!?!?!??!??!?!?
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 01 nov 2006 22:09
heb je het wel perfect glad gemaakt van binnen ?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 01 nov 2006 22:36
ja, anders kan je "flow" niet goed zijn :P
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 01 nov 2006 23:19
m'n spruit is zover mogelijk glad alst maar kan met een normale boor, want heb geen dremel ofzo.
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 01 nov 2006 23:29
Ach hij hoeft écht niet glad te zijn, mijn oude spruit was iets te grof, maar werkte als een malle
Volty
Berichtdoor Volty » 02 nov 2006 21:35
Niet per ongeluk te schuin uitgeboord, zodat ie valse lucht trekt?
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 03 nov 2006 16:54
kan zijn dat ie niet meer precies 100% recht is, maar der zit nergens een gaatje of wat dan ook in.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
