zuiger ringetjes
11 berichten • Pagina 1 van 1
bally
Berichtdoor bally » 29 okt 2006 17:23
hallo
Ik had de vraag of het erg is als de ringetjes die om je zuiger zitten kapot zijn. En of dat te maken kan hebben dat hij niet start.
ik hoor het wel
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 okt 2006 17:26
Ja, dat is een probleem, je hebt amper vermogen over, je trekt dus niet op en je komt niet op toeren.
Hij moet hiermee wel aangaan, maar moeilijker dan gewoon.
bally
Berichtdoor bally » 29 okt 2006 17:30
dat is het dus juist ook hij gaat niet meer aan
en me shoke gaat wel naar beneden maar blijft daar niet hangen?
ik weet niet wat er is maar me als ik me shoke naar beneden doe blijft hij achter een soort pinnetje hangen die je er volgens mij zo uittrekt.
is het erg als je dat doet?
dan kan ik het op ze minst met de shoke proberen het starten
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 okt 2006 17:42
ja, moet je choke begrenzer maken, dan haal je in principe dat veertje bij de chokehendel er tussenuit, zodat die niet terug veert.
Staat in de How To een verhaal over.
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 29 okt 2006 18:32
nee hij bedoelt het pinnetje waar de choke achter klikt volgensmij... n wat betreft je zuigerveren (die ringetjes) niet verder proberen te starten... je wil niet dat zo een veertje kapot gaat en je blok in valt :wink: :wink:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
bally
Berichtdoor bally » 01 nov 2006 17:51
ik heb nu nieuwe zuigerringetjes gehaald maar krijg ze er in geen mogelijkheid op weet iemand hoe je dat doe (een soort trucje)
bedankt :)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 01 nov 2006 18:13
laat het ff je dealer doen, kijk en leer.
freak
Berichtdoor freak » 01 nov 2006 18:34
zuiger ringetjes??
ik denk dan aan die veertjes die de pistonpen op z,n plek houden.
maar hij bedoeld de zuiger veren.lol
nou,als je zuiger veren af zijn dan heb je niet alleen geen compressie/trekkracht maar hij start ook veel moeilijker en dan helpt de choke ook niet meer.
bally
Berichtdoor bally » 01 nov 2006 20:44
ok thanx :D
bally
Berichtdoor bally » 04 nov 2006 16:37
Ik heb effe mijn buur jonge gevraagd En hem samen met hem erop gezet.
Je hoefte alleen maar de openingen in die pinnetjes op je zuiger te leggen en aandrukken dan glijdt hij er zo op.
Dus vanmij kan hij dicht :D
Tossie
Berichtdoor Tossie » 04 nov 2006 19:02
Fijn dat het gelukt is, en oja SLOTJE
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 33 gasten
