Moeite met doortrekken.
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 06 nov 2006 17:27
Hey mensen ik heb een probleempje,
Ik heb 2 weken geleden mijn olie keering( achter het vtw) vervangen omdat hij gigantisch lekte. Nu lekt hij nog wel iets. Waarom is me een raadsel want heb de keering er gewoon goed in gestopt. Maar nu is het volgende probleem dat mijn brommer nog wel goed overschakelt naar de 2 maar dat hij dan best wel sloom verder door trekt en op een bepaald punt ook harder begint te trillen. Alsof hij er veel moeite mee heeft om door te trekken naar de top. Ik denk dus meteen aan de olie want misschien is er wel teveel olie uit gelekt. Zou het hier aan kunnen liggen? of kan het hier helemaal niet mee te maken hebben?
Groeten Tom
Tossie
Berichtdoor Tossie » 06 nov 2006 17:45
Je kan er ook teveel olie in hebben gedaan.
Hoeveel heb je erin gedaan? En wel de overloop-dop eruit gehaald zodat het op het goede pijl bleef staan?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 06 nov 2006 17:54
heb je wel je ketting daarna schoongemaakt, want anders spetter je over een half jaar nog olie... en alles goed vastgemaakt, VTW ringtje ook weer goed teruggebogen enzo?
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 06 nov 2006 18:03
mischien lager verkeerd om?>
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 nov 2006 18:31
keerring bedoel je... Nee zo dom zal die wel niet zijn.
Het is idd je olie, krijg je te weinig koppelingslip. Vul hem bij en hij zal het wss weer goed doen.
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 06 nov 2006 19:32
oke dan zal ik hem wel weer bijvullen want dan is het toch waarschijnlijk te weinig olie dat ie zo sloom er door heen komt. haha de keering zit er wel goed om in hoor;) maar kan ik er nu nog wel ff mee naar school rijden dan? dat ik niet een warmloper krijg ofzo
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 06 nov 2006 19:41
Tis beter om olie ff bij te vullen..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 nov 2006 19:43
mwa als je het heel bont maakt kan je koppeling verbranden, dus beter ff wat olie erin doen morgen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
