Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 16 van 68
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 68
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 nov 2006 22:24
beide gevallen die boekbak zegt is afgevlakt beter, je kan namelijk zelf bepalen tot hoe ver je afvlakt.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 06 nov 2006 18:57
is dit een bromkop, en kan hij op mn a35-hda?
gr thom
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 nov 2006 19:10
als er geen D25 maar eits andrs op staat wel
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 06 nov 2006 19:21
ja ok
maar ik kan dat niet lezen want ik heb hem zelf (nog) niet
ik wil hem kopen (denk ik dan)
maarja je kan het denk k niet zien he vanaf die kant
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 06 nov 2006 19:23
nee staat op de bovenste koelvin.. ( Links op het plaatje.. )
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 06 nov 2006 20:05
ja maar dat kan ik niet zien op dat plaatje
dat plaatje is namelijk van een site waar ik het kan kopen
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 nov 2006 20:07
ja stuur een mail ofzo, wij kunnen het zo ook niet ruiken.
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2006 20:25
gr thom
Vraag in een mailtje naar de verkoper of hij/ zij een foto kan toesturen van de binnenkant van de verbrandingsruimte. Als er een hap is weggefreesd is het een snorkop. En wat de rest hiervoor heeft gemeldt: Als er linksboven op de koelvin d25 staat is het een snorkop. Ergens op dit forum zwerven nog wel wat afbeeldingen van een brom- en snorkop. ff zoeken dus.
PS @ Sicktuning: is het je nog gelukt met de "ontgrenzingstrekker"?
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 06 nov 2006 21:05
heej ja ik zal nog wel achter dat mailtje aan gaan
ik weet verder wel de verschillen tussen snor en bromkop
@ shadowranger ik heb je pm gestuurt
GOOF
Berichtdoor GOOF » 07 nov 2006 22:41
wat trekt beter een 50snel snorkop of standaard snor cil met snorkop?
gr
topleader
Berichtdoor topleader » 08 nov 2006 17:18
wat kan ik beter doen ?
een bromkop afvlakken en dan er een koppakking tussen doen.
of de bromkop niet afvlakken maar dan geen koppakking tussen de cilinder en de kop
MVG Topleader
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 09 nov 2006 17:38
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 09 nov 2006 17:41
weet iemand waarom mijn bougie het niet doet?
als ik hem probeer te starten doet hij niks alleen een knetterend geluid geven,
dit is trouwens mijn bougie: en ik weet niet waar dat ding voor is want dat zit niet op mn oude bougie
dodo
Berichtdoor dodo » 09 nov 2006 18:25
die moet je eraf draaien :P
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 09 nov 2006 18:39
jah dat had ik gedaan
maar dan zit er ook nog een schroef op..
moet die er ook af? want dat is wel bij mn ouwe bougie (daar is hij eraf)
Berichtdoor shadowranger » 10 nov 2006 08:13
Dat stukje schroefdraad daar zit je bougiedop op vast. Maar als ik zo je verhaal lees, krijg ik de indruk dat je een verrotte dop hebt. Kijk eens of je wel fatsoenlijk contact hebt tussen bobine, bougiekabel, bougiedop en bougie. Dat ie vonkt wil niet zeggen dat alles ok is.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 10 nov 2006 16:00
kijk die bougiedop past wel in mn ouwe bougie(die er nu inzit), omdat daar
die schroef uit is ,dan gaat ie er zo in dat witte ding
maar met mn nieuwe bougie dus kan ie er niet in
maar dat ligt dus gwoon aan mn bougiedop
dus dan moet ik die vervangen? door een die wel op die nieuwe bougie past
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 10 nov 2006 17:33
Je bougie is kapot, er zit een puntje meer op, en ik denk ook dat je bougiedop kapot is.
Even nieuwe bougie kopen (heb je al)
En nieuwe bougiedop.
Dan moet hij het goed doen
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 10 nov 2006 19:22
ok tnx dan zal ik ff een nieuwe bougiedop hale
Berichtdoor shadowranger » 11 nov 2006 12:18
Ik zie zo je foto's, man wat ziek! Je bougie die je erin hebt daarvan zit de rest in je bougiedop. Kijk eens of je die eruit kan trekken, waarschijnlijk krijg je dan je nieuwe bougie er wel weer passend in.
Nu heb je de middenelectrode van je oude bougie eruit liggen (lijkt wel doorgereost). Heb je daardoor ook geen waardeloze compressie?
1342 berichten
  • Pagina 16 van 68
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
