Ik heb een tomos standard en als de motor aan is hoor jee een schurend geluid. ook trekt hij heel schokkend op. Heeft iemand misschien een idee wat dat is en wat ik er tegen kan doen?
mvg yildun
Heb je een oud type koppeling (a3 blok)? Dan heb je een poelietrekker nodig, want de 1e versnellingskoppeling zit namelijk op de as geklemd met een soort spiebaantje.het is misschien een domme vraag maar hoe krijg je die koppeling eraf? ik had die moer losgedraait en toen kon ik hemm er niet af halen... weet iemand hoe dat moet??
mvg yildun
@Tuner Koens, als je goed leest heb ik wel degelijk antwoord gegeven op zijn replyik denk dat ie bedoelt dat zijn kap er niet afgaat moet je ffe met een koevoet beetje wrikken
Heeft dus niets te maken met de koppelingsdeksel, want die zit met 6 inbusbouten vast.het is misschien een domme vraag maar hoe krijg je die koppeling eraf? ik had die moer losgedraait en toen kon ik hemm er niet af halen... weet iemand hoe dat moet??
mvg yildun
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
