kan niet uitzetten mt de gewone knop
25 berichten
tomossie
Berichtdoor tomossie » 14 nov 2006 21:30
hb me hele kabelboom doorgemete wat nou al die kleure zijn vande schakelaar. maar de knop om de brommer uit te zette doet nix. Hb em goed aangeslote. wat doet die knop nouw onderbreekt hij de onsteking? kunne jullie helpe word gek om em uit te zette door draad eruit te trekke steeds.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 14 nov 2006 23:28
gewoon de choke naar beneden klikken dan verzuipt ie en gaat ie ook uit :D
Tomos rijdt weer!
tomossie
Berichtdoor tomossie » 15 nov 2006 18:16
kan ook mar hb liever mt knoppie. soms blijft ie vrolijk pruttele mt choke. iemand die de uitknop snapt?
lars
Berichtdoor lars » 15 nov 2006 18:49
ik heb da ook gehad
ik heb een tweedehands kabelboom gekocht
Berichtdoor shadowranger » 15 nov 2006 19:20
Maakt de knop wel goed kontakt? Ik heb meerdere keren gehad dat men vrolijk aan het hobby-en was geslagen en vervolgens de kontakten volledig had verbrand.
Zet er anders gewoon een andere onderbreker op. :wink:
tomossie
Berichtdoor tomossie » 15 nov 2006 20:47
de punt is shadowranger dat ik nie snap wat die uitknop doet. andrs zet ik wel een druk knopje tusse een verbreek kontaktje.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 15 nov 2006 20:51
je verbreekt gewoon ergens het signaal tussen de ontstekingspoel en de bougie. OF dit nou aan de bougiekabel. bobinekabel of spoelkabel zit maakt niet uit. Ik raad je aan gewoon een drukknopje aan te sluiten op de draad die uit je blok komt, de zwarte.
Poenzkie
Contacteer Poenzkie
Berichtdoor Poenzkie » 15 nov 2006 22:05
Waarom laten verzuipen als je ook gewoon je kabel van je bougie af kan trekken...staat die ook uit...lijkt mij..=$
tomossie
Berichtdoor tomossie » 16 nov 2006 17:56
de zwarte draad uit blok loop direkt naar de schakelaar. maar bij et begin zit een aftakking die zit op de bobine. darom dat ik in de war ben.
Berichtdoor shadowranger » 16 nov 2006 19:42
De schakelaar werkt als een "maak" contact. Dit houdt in dat je het stroomcircuit kortsluit en er dus niet of te weinig spanning naar de bobine kan lopen. Daardoor krijg je geen vonk en slaat de motor af. Zo duidelijk? :wink:
tomossie
Berichtdoor tomossie » 16 nov 2006 21:03
kijk daar hb ik wat aan thnx kan ik verder met me schakelaar. :D kan van mij dan dicht deez topic
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 17 nov 2006 08:12
ten eerste het is niet zoveel werk om ff je choke naar beneden te klikken dan die stekker er uit te rukken en ten tweede soms, als je het niet goed doet, kun je een schok krijgen.
Punky_Peter
Contacteer Punky_Peter
Berichtdoor Punky_Peter » 10 jan 2007 20:18
Hey, ik heb hetzelfde probleem.. Ik heb een vraag over een nieuwe kabelboom (van marktplaats :P ) Maakt het uit van welke tomos ik een kabelboom koop? Want vaak hebben nieuwere tomosjes extra dingen als knipperlichten en een electrische start...
Alvast thnx
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 10 jan 2007 20:37
Ja mocht dat het geval zijn dan houd je dus draden over, het lijkt mij persoonlijk beter en makkelijker om gewoon een kabelboom te kopen die bij je tomos hoort zodat je niet heel veel draden overhoud, dat schild waarschijnlijk ook heel veel tijd...
Tot die tijd kan je hem ook gewoon uitzette met de chocke ;)
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2007 22:43
Alvast thnx
Als je een komplete kabelboom hebt gekocht, dan zit het bedieningskastje er nog aan, neem ik aan. Dat is gesoldeerd en geklonken, dus daar kun je moeilijk wat aan doen. Dat je wat extra draden overhoudt is niet zo erg, zolang je ze maar fatsoenlijk isoleert (geen kortsluiting kunnen maken op metalen delen). Wel de juiste bedrading weer aansluiten, maar dat wijst zich in principe vanzelf, kleurcodes geven aan welke draden bij elkaar horen. Schrijf anders voor de zekerheid op een briefje welke "oude" bedrading waar precies vastzat.
Punky_Peter
Berichtdoor Punky_Peter » 11 jan 2007 18:15
Het probleem is: op marktplaats staan er altijd maar 1 of 2! en meestal van nieuwere brommers. Maar zit de electrische start bij nieuwere brommers ook in dat kastje?
Is het mogelijk om een nieuwe kabelboom te kopen? want ik kon ze in geen enkele webshop vinden..
thnx voor de reacties
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 11 jan 2007 19:03
Nieuwe kabelboom kan je gewoon kopen bij de brommerboer ;)
Thomazz
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 11 jan 2007 21:27
kost ook wat :wink:
Punky_Peter
Berichtdoor Punky_Peter » 11 jan 2007 23:20
aan welke prijs moet ik dan denken? :D
lars
Berichtdoor lars » 12 jan 2007 20:57
tweede hans ben je 15 euro kwijt
dus is nog wel duur :shock:
25 berichten
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 26 gasten
