Mijn tomos slaat af!!
11 berichten • Pagina 1 van 1
yildun
Berichtdoor yildun » 11 nov 2006 15:51
Ik heb een tomos standard en als hij loopt en ik geef gas dan slaat hij af. weet iemand waar dit aan kan liggen?
mvg yildun
menné
Berichtdoor menné » 11 nov 2006 16:12
mss te weinig benzine?
6 Poorten, 5 Versnellingen, 4 Platen, 3 Veren, 2 Wielen, 1 Droom..: Suzuki TSX
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 nov 2006 16:37
sproeier probleem, of benzine probleem.
Kijk alles na, genoeg benzine, slangetje goed, geen valse lucht.
Anders een grotere sproeier monteren
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 nov 2006 19:04
Heb je er pas nog wat aan gedaan? Iets losgehad ofzo?
yildun
Berichtdoor yildun » 11 nov 2006 19:58
Nee, ik heb er verder niks aan gedaan. er zit nu een sproeier maat 53 in, heeft iemand een iedee welke ik er misschien beter in kan doen?
mvg yildun
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 nov 2006 21:17
membraan naar de maan?
geenid
Berichtdoor geenid » 14 nov 2006 22:30
Welk type carb heb je????
bij mij zat het venturibuisje niet goed...
ik zoek echt goed spul voor men tomos
ikke leon
Contacteer ikke leon
Berichtdoor ikke leon » 15 nov 2006 10:48
Hoe kan je controleren ofdat je membraam is overleden ??
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 15 nov 2006 15:02
nou je spruitstuk van je brommer afhalen, en kijken :wink:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
ikke leon
Berichtdoor ikke leon » 15 nov 2006 17:15
Waarnaar moet je kijken, naar je kleppen (joh)
MAAR hoe controleer je of dat je klepjes dus danig versleten zijn, is het een bepaalde dikte, zijn ze gaan zweven, overig
Laat ik de vraag anders formuleren: Hoe kan je zelf controleren of je membraam is versleten??
dodo
Berichtdoor dodo » 15 nov 2006 17:29
is die gwn helemaal standaard anders moet je ook ff kijken naar de lucht toevoer als je teveel hebt kan id eook afslaan
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
