Accu Opladen Via Brommer
4 berichten • Pagina 1 van 1
The Aftertoucher
Contacteer The Aftertoucher
Berichtdoor The Aftertoucher » 08 nov 2006 20:55
Heyhey,
Heeft er iemand enig idee hoe een accu aan te sluiten op een tomos (in mijn geval een Tomos TaxiCity? Ik zou graag een accu gebruiken voor 12V apparatuur, maar zou graag willen dat deze oplaadt tijdens 't rijden.
Groetjes Koen
Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, er zijn ook mensen die nooit fouten maken!
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 16 nov 2006 21:24
hele apparte kabelboom voor hebben met bepaald kastje weet niet precies maar ik zou niet aan beginnen want gaat je flink geld kosten
Berichtdoor shadowranger » 16 nov 2006 22:03
Ik kan het mis hebben, maar die ele-start van Tomos heeft toch ook een accu onder het zadel zitten. Misschien kan TS bij Tomos Nederland zijn vraag neerleggen of een bedradingsschema vragen.
Ik heb niet veel verstand van electra met opladen van accu's, maar ik neem aan dat als je eenzelfde constructie maakt als dat van een auto-dynamo (met het vliegwiel op je Tos) dat je dan ook een kleine (motor)accu kan laden tijdens het rijden.
Kun je wat door te kijken hoe een acculader werkt op netstroom?
prutser
Berichtdoor prutser » 05 mar 2007 19:29
je gele draadje vanaf je spoel doorknippen deze aansluiten op een gelijkrichter die een max spanning van 12 volt doorgeeft i.v.m. wisselstroom naar gelijkstroom , en vanaf de gelijkrichter naar de plus van de accu....de massa van de accu op je frame...het vervolg van je gele draadje naar je spanningsregelaar ( waar normaal het gele draadje rechtreeks op aangesloten zit )..en ziedaar...je laadsysteem is klaar...je bent alleen wel even bezig denk ik...
umm...45?...jewelll
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 30 gasten
