Voorvork bovenin vast.....
14 berichten • Pagina 1 van 1
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 13 nov 2006 23:39
ik ben er sins vanavond achtergekomen dat de voorvork van m'n tomos revival bovenin vast zit. dit was eerste niet. maar sins vanvond veert hij niet meer ( zit echt muur vast )
het is meende ik een olie geveerde voorvork.
weet iemand waar dit aan kan liggen / wat de oplossing is.
gr, marco
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 14 nov 2006 07:37
heb ik ook al meer dan een jaar last van.. (heb er nooit serieus naar gekeken)
Iemand dit probleem ooit opgelost?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 14 nov 2006 08:33
wielas te strak aangedraait? Draai bouten ff los als ie dan wel veert moet je ff ringetje op de as doen.
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 14 nov 2006 16:04
aan de binnen of aan de buitenkant van de voorvork?? want dan ga ik dit vanavond even proberen
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 14 nov 2006 16:40
binnen kant
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 14 nov 2006 18:53
net aan't proberen geweest, maar er in echt geen beweging in te krijgen, iemand nog meer ideen?
tuner koens
Berichtdoor tuner koens » 16 nov 2006 18:54
olie op?
IK RACE IEDEREEN DERUIT
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 16 nov 2006 20:24
olie op?
haha.. en jij dacht zeker dat wij dat nog niet geprobeerd hadden :P
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 16 nov 2006 22:16
olie op?
idd, olie is gewoon goed. voorwiel niet te strak enz.
maar hij blijft gewoon bovenin vast zitten
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 17 nov 2006 20:26
ja ik heb prcies hetzelfde gehad ik haalde de voorvork ff uitelkaar en de olie was gwoon ontleed of zoiets in drek ik moet nu om het halfjaar me olie + keerringen vervanage omdat me voorvork lekt, doordat er iets met roest op me voorvork zit.
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 17 nov 2006 22:21
Vertel: hoe haal je hem percies uitelkaar dan. en wat moet ik dan e.v.t in huis halen om hem te repareren?
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 18 nov 2006 20:04
je moet de 2 voorvorken eraf hale (de klemmers even los schroeven) en dan heb je ze allebei los op je werkbank ligge. je kan de voorvorken uit de potjes krijge door een draaiende beweging te make (wijst zichlelf wel). Dit kan best stroef gaan omdat er allemaal drek in je voorvork zit het is dan ook een vies klusje als je de potjes van de voorvork afgeschroeft hebt moet je ze ff met hoge drukspuit doorspoelen (alle drek eruit spoele als het het zelfde is als mij). Dan afdroge niewe olie in de potjes nieuwe keerringen erop, veren met voorvork poten erin doen en weeer een schroevende beweging make en dan goed checke of ze goed vast zitte er zitte ook 2 gaten in je voorvork poten 1 in elk die moeten naar de binnekant wijzen dan zit het goed succes ermee word ene vies klusje
Niewe dingen nodig:
Fork OIL
Keeringen
indien niewe voorvorkpoten als er veel roest op zit
Tomos Revival
Homoet zit eronder
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 20 nov 2006 20:50
heb net geprobeerd..
met grote moersleutel met al m'n kracht.. geen beweging in te krijgen..
neem aan dat ik linksom moet draaien of niet om m los te krijgen?
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 22 nov 2006 08:03
Tis me naar 2 avonden eindelijk gelukt..
heb eerst even de bankschroef goed ingesteld zodat de binnebuis erdoor heen past maar de sokkel niet.
Heb daarna de ondersokkel verhit (graadje of 120) en toen de binnenbuis (die glimmende van rvs) afgekoeld met ijskoud water.
Toen naar de werkbank gelopen en dan zo hard mogelijk met de rvs buis in de hand de ondersokkel eraf rammen.
Ik geef toe dat het niet de meest subtiele manier is, maar ze zijn uitelkaar.
Nu alles een beetje schoongemaakt en opgeschuurd, nieuw vet erbij en hij veert weer :)
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
