tomos loopt, valt uit, staat stil loopt weer.
12 berichten • Pagina 1 van 1
Makusu
Berichtdoor Makusu » 18 nov 2006 22:40
Ik heb beetje raar probleem met mijn tomos, maar denk dat het met de ontsteking te maken heeft. Het is een S25, nog met ontsteking met contactpunten. okee probleem is het volgende:
Ik kan een stuk rijden, ongeveer 3km, dan begint de tomos te stotteren en valt hij uit. Kan dan nog aankicken, loopt nog heel even maar valt dan weer uit. Dan is hij niet meer aan te krijgen.
Als ik echter een dag later terug kom, kan ik hem weer aankicken, loopt weer kan weer ongeveer 3km rijden, en valt weer uit.. enz enz
iemand enig idee wat het kan zijn?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 18 nov 2006 22:41
heb je hem afgesteld toen die koud was?
wat is je setup?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Makusu
Berichtdoor Makusu » 18 nov 2006 22:42
ja hij heeft altijd goed gelopen, dit probleem kwam ineens. Dus afstelling was gewoon goed.
Heb alleen een brom uitlaat, voor de rest origineel snor.
thomash
Berichtdoor thomash » 19 nov 2006 19:34
Klinkt mischien stom maar dat had ik ook en toen was me benzine op! maar dat zou het wel niet zijn?
Snelheidsrecord59 KM/H op digiteller. Uitlaat met dikkebocht rest *standaard
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 19 nov 2006 19:52
K denk dat die dat al nagekeken heeft :P
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Makusu
Berichtdoor Makusu » 20 nov 2006 00:58
haha jah dat heb k al wel gecontroleerd, zelfs bijgevuld tank zit helemaal vol.
De plaatselijke fietsenmaken zei misschien de ontstekingsspoel, iemand daar ervaring mee?
Berichtdoor shadowranger » 20 nov 2006 20:30
Lijkt me niet onmogelijk, maar klinkt mij iets meer in de oren als een verrotte condensator. Als deze (te) warm wordt kan deze gaan lekken waardoor je spanningsverlies hebt.
xanderz
Berichtdoor xanderz » 24 nov 2006 19:34
als je probeert te rijden valt hij onregelmatig uit zker.
dit had ik iig toen mn benzine op was hehe. roest kwam in me carb en verstopte die. zelfs toen tank vol was duurde het lang voordat al dat shit uit je systeem is.
Makusu
Berichtdoor Makusu » 27 nov 2006 11:12
nee valt mee, hij rijdt zegmaar goed en dan valtie ineens uit. Als je sproeier verstopt is zou hij na een dag of wat ook niet meer starten. Dus sproeier is het vrijwel zeker niet.
Ik ga toch maar ns kijken voor een nieuwe ontsteking
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 27 nov 2006 15:38
probeer je carberateur te controleren.
Vlotterbakje schoonmaken, sproeier ff schoonblazen en misschien lukt het dan weer. Ik had laatst zelf ook het zelfde probleem
FAQ, check before u ask!
stennos
Berichtdoor stennos » 16 mar 2007 12:50
ik heb dit probleem ook gehad ..
ik heb me ondsteking schoon gemaakt + vliegwiel
en carb schoon gemaakt en deed het weer :)
greeds
Makusu
Berichtdoor Makusu » 16 mar 2007 16:12
zwaaaar oud topic
heb tomos allang niet meer :lol: kan close hoor
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 32 gasten
