vraagje over carterolie
26 berichten
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 11 feb 2006 19:34
0,45 mm is het electrode afstand van de bougie. Soms staat deze goed. kan geen kwaad om er even naar te kijken; loopt je tomos een stukje beter. groeten
Roman
Berichtdoor Roman » 25 nov 2006 12:27
zou iemand duidelijke foto's kunnen laten zien of een duidelijke beschrijving hoe je die luchtfilter eruit krijgt want ik wil die van mij schoonmaken. Ik heb al met de compressor in dat aanzuiggaatje geblazen maar dat is niet de beste oplossing.
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_('') signature to help him gain world domination.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 25 nov 2006 17:21
er zitten 3 schroefjes op en dan kan je hem open maken. Of zit jouw lucht filter tussen je frame? Zit je carburateur er recht achter of er schuin naast?
Roman
Berichtdoor Roman » 25 nov 2006 20:37
mijn carb zit er recht achter er gaat een ruberen luchtslang naar de luchtfilter
(\__/)
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 25 nov 2006 20:46
Dat rubber is al van je luchtfilter :wink: Meestal kun je de luchtfilter er met wat schroefjes wel uitkrijgen.
Ik heb bdw mijn luchtfilter tussen het frame zitte :? Hoe krijg ik em er dan af, moet ik dan echt me hele blok eraf halen?
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2006 23:08
Wat jij bedoelt is je airbox of in Nederlands je geruisdemper. Daar zit geen filterelement in, is alleen voor onderdrukken van herrie. Jouw filter zal wss een gaaselement zijn dat direct achterop de carb zit. Je airbox kun je gewoon laten zitten. :wink:
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
