carb probleem
Joep
Berichtdoor Joep » 28 nov 2006 20:41
beste mensen,
ik heb een tomos s25 *standaard met alleen een *standaard snel uitlaat.
ik wil er binnekort bromkop en 12 mm carb opzetten.
ik kwam er laatst achter dat ik een puch-maxi carburateur op mijn tomosje heb zitten(dit zei een bromboer) kan dit zo zijn ?
de carburateur zit links van mijn blok.
nu het probleem:
ik had laatst een grotere carburateur van een vriend geprobeert eronder te zetten maar deze paste niet(in verband met het frame).
Hoe moet ik het doen als ik een grotere carburateur er onder wil zetten?
Want de luchtfilter zit dus ook links.
alvast bedankt
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 28 nov 2006 20:49
ander spruitstuk??
http://www.rieju-club.com
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 nov 2006 00:16
Sprtuistuk dat of naar rechts afbuigt of rechtdoor gaat, problem solved
Joep
Berichtdoor Joep » 29 nov 2006 18:01
maar dan past mijn luchtfilter niet meer?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 29 nov 2006 18:12
Als je een spruit neemt die naar rechts gaat moet je ook een ander filter hebben, deze zijn veel te vinden dus erg veel gaat het niet kosten.
Joep
Berichtdoor Joep » 29 nov 2006 18:34
oke bedankt
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
