70cc koppakking?
Aero
Berichtdoor Aero » 21 nov 2006 17:54
Hallo iedereen,
Ik rij sinds kort rond met een 70cc Airsol.
Nu kamp ik met het probleem dat me koppakking op hogere snelheden constand lek gaat.. is hier een oplossing voor?
Ik hoor verschillende dingen, bv mijn cilinder kop afvlakken of "vloeibare" koppakking??
Alvast bedankt voor jullie ideeën!
Mike
Tossie
Berichtdoor Tossie » 21 nov 2006 19:07
Vloeibare pakking zowiezo niet, dat kan gaan brokkelen als het hard is.
Heb je je squish weleens opgemeten?
Aero
Berichtdoor Aero » 29 nov 2006 12:17
sorry voor het late antwoord, nee heb ik niet, wat moet dat zijn dan? :shock:
ik ben maar een dikke noob dus... :roll: :oops:
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 29 nov 2006 18:17
Vermoed dat de compressie te hoog is door een 50 cc kop met een 70cc cilinder te gebruiken ,hele goede koppakingen zijn van zundapp de watergekoelde versie`s echter zijn wel 4 euro per stuk ,deze waren namelijk ontworpen voor de 50 cc motorfietsjes ( lopen standaard tegen de 100 km/h )
Volty
Berichtdoor Volty » 29 nov 2006 19:47
dat valt wel mee, een 65cc airsal zuiger hoort gewoon te werken met een 50 kop.
Gebruik je wel de goede pakking? Dus een aluminium pakking, en geen papieren troep? Zo ja, sluit je kop wel goed aan op je cilinder? Je zou kunnen overwegen om je kop lichtjes te vlakken, zodat je zeker weet dat hij goed op je cilinder aansluit.
xanderz
Berichtdoor xanderz » 30 nov 2006 17:17
probeer eens een puch 70 pakking. die alluminium geval van ongv 0.2mm dik. behoorlijk stevig. als je die lek krijgt vind ik het knap ;) maar ja. het zou wel kunnen zijn van te hoge druk. probeer eens een normale dikke. kijk ook of je geen kapotte randen heb op je cilinder kop. kan zijn dat het daarlangs lekt:)
Aero
Berichtdoor Aero » 30 nov 2006 23:20
ik gebruik nu koppakking van een puch 70cc :')( die aluminium dus ) ook heb ik de kop goed bevestigd, enige oplossing die ik zosnel zie is de kop iets afvlakken maar ik ben bang dat dat fout gaat :oops:
xanderz
Berichtdoor xanderz » 01 dec 2006 23:36
dat zal niet al te gauw fout gaan hoor :) je moet gwoon een glad oppervlak hebbe en een hoop gedult(heb ik niet). maar zelf denk ik dat het niet zal helpen, omdat je koppakking niet lek gaat van kleine oneffenheden. wel kan die lek gaan van vuil op de rand.
bekijk even of je draad van je tapendes niet kapot is. zou gewoon kunnen dat je moertje btje bij btje lostrilt. ook dit is btje ver gezocht maar alles is mogelijk :)
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
