ontopic graag met nuttige posts.
ik zou ff je koppeling nakijkn op speling.
Je zou kunnen proberen om eens met tomos.nl te mailen. Heb ik ook al een paar keer gedaan en altijd reactie terug gehad.hmm ja het klinkt als of het uit de cilinder kom. er zit wat axiale speling op de drijfstang(dus links/rechts bewegen). maar niet radiaal dus dat boeit niet. maar hierdoor kan hij wel een beetje heen en weer op mijn piston pen. maar het is meer aannemelijk van die koppelings speling. want die heb ik duidelijk, het is een axiale speling van minder dan een mm. je hoort het niet als je gewoon rijd. dus dat komt ook overeen met die topic op marktplaats(kga echt geen 5 pleories dokken voor tekeningen er van)
ik ga kijken of ik ergens ringen kan plaatsen zodat ik die speling ophef. tenminste de volgende keer als ik hem uit elkaar haal..
over dat tunen. ik heb hier een tomos cilinder 50cc voor me liggen. ik ga eerst eens kijken in die 2 topics voor die poortmappen. dan btje oefenen dr op. ik wil nie mteen mn 70 rot maken.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
