Bromblok op een S25
.BuraK.
Berichtdoor .BuraK. » 24 dec 2006 15:29
hey, even een vraagje:
past een Bromblok of A35 blok op een S25 (oud model met ei-cilinder)
Of welke is het beste? :?:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 24 dec 2006 17:28
Ja dat past. De ophangpunten zijn toen verder gelijk gebleven.
Berichtdoor shadowranger » 24 dec 2006 17:34
Ja dat past. Je hoeft alleen de drie ophangbouten los te maken en je kan de blokken uitwisselen. Maar pas op, er zitten nog wat maar-en aan.
Je hebt nu een ei-cilinder, dus naar ik mag aannemen puntenontsteking. Er zijn er wat die met een Iskra puntenloze ontsteking zijn geleverd (groot vliegwiel met openingen aan de zijkant). Ik durf niet met zekerheid te zeggen of deze met de oude type bobines kunnen werken.
Jij hebt als ik het goed heb een uitwendige bobine, vastgeschroefd op de carterhelft waar je vliegwiel zit. Alleen een blok met puntenontsteking kun je zo zonder problemen overzetten. Meestal zijn de A35 blokken wel met punten.
Als je een blok wil gebruiken met electronische ontsteking (A5-type) zoals deze nu geleverd worden onder de Revivals en nieuwste Tomossen, dan moet je ook de bobine vervangen door een zgn. electronicabox. Je oude bobine kun je hiervoor niet gebruiken!
Tevens zul je, omdat je oude carburateur niet meer past op de membraam-inlaat, een andere carburateur moeten nemen. Let er wel op of je een recht, of rechts spruitstuk hebt, anders kun je ook nog je kappen gaan verbouwen of vervangen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 28 gasten
