Afstellen 18mm Dell'Orto Spaco @ een Maxi 65MK
7 berichten • Pagina 1 van 1
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 27 dec 2006 14:29
Zoals de titel al zeg heb ik problemen met het afstellen van mijn 18mm Spaco. Wie niet :lol:
Al rond gevraagd @ het puchforum en gepb't. Er was iemand met een 65cc Airsal en een powerfilter die met sproeier 96 reed. Maar aangezien er hier meer mensen zitten die met Dell carbs rijden hoop ik hier wel dat mijn probleem opgelost kan worden.
Voorgeschiedenis:
Ik kocht hem met sproeier 102 erin, reed wel zonder luchtfilter en volgas ging hij stotteren. Vervolgens sproeier 86 geprobeerd aangezien ik in mijn 15mm Bing een 82 had zitten. Dit reed wel maar zonder filter.
Later sproeier 94 erin gezet en hij startte niet met filter. Zonder filter startte hij heel moeilijk maar hij liep wel. Denk dat hij even helemaal vol moest lopen met benzine. Hij trok als een gek weg en reed tegen de wind in 71 digi, dit wel allemaal zonder luchtfilter. Hij bleef stationair draaien met het luchtfilter erop maar gaf ik gas dan sloeg hij dood. Na het stukje (2km) rijden was mijn bougie koffie met iets te veel melk.
M'n filter is zo aangepast:
Lucht genoeg lijkt mij.
Wie kan mij helpen?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 27 dec 2006 17:53
ik reed met 19 phbg dell op 65cc polini met 104, dus wsl zal je in de 95-100 uit komen.
Ik zou zeggen fix je vlotter, dat ie goed volloopt, en probeer 96 eens.
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 27 dec 2006 17:56
Vlotter is het probleem niet. Sproeier 94 geprobeerd en daar loopt ie alleen zonder filter mee. Hij krijgft dus teveel lucht dus ik dacht aan een kleinere sproeier.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 27 dec 2006 18:06
sorry hoor maar als ie 10 maten groter pas op volgas verzuipt... En met 94 iets te wit is. Probeer ook je gasnaald es standje lager
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 27 dec 2006 18:13
Voel je vooral niet aangevallen. Ik wil hem met m'n luchtfilter aan de praat krijgen en dat lukt niet. Zonder luchtfilter kan ik er alles in stoppen tussen de 86 -102 en dat loopt allemaal (muv 102, stotteren op top)
Hij liep niet met luchtfilter, dus te weinig lucht teveel benzine. Dus kleinere sproeier :) Of lul ik nu krom?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 27 dec 2006 18:22
je lult krom :P
nee idd met filter zal je iets kleiner moeten dan, of je boort nog wat gaten in je filter?
mijnes liep echt niet met zon grootte tussen de sproeiers in, drom vond ik beetje vaag. Je kan beter ook van hoog naar laag gaan dan dat ie warmloopt ;)
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 28 dec 2006 14:52
Ja ik snap er ook geen hout meer van plus dat er nog bij komt kijken dat de 18mm Spaco's er om bekend staan dat ze klote lopen.
Edit:
Zo nog net ff aan de slag geweest met de 18mm Spakut
Dacht dat een MV filter kleiner was, ik moet dus ff een rubbertje van iets fixen. Anders ga ik denk ik met dat kleinere rubbertje rijden zonder filter. Ik kan ook nog iets van een buisje fixen naar het ori luchtfilter gat, dat iemand ook al gedaan met z'n 20mm phbg.
Ik heb nog gepb't @ het forum en daar heeft iemand met een compleet ori puchfilter gereden, dus van de week ff naar de brommerboer en probeer ik dat eerst ff.
