Help Cillinder zit zo vast als een huis
7 berichten • Pagina 1 van 1
Tomosdisco
Berichtdoor Tomosdisco » 03 jan 2007 11:49
ik zou vanmiddag mijn blokolie vervangen dus ik ff een bakje pakken en onder de tomos gezet en zou de onderste schroef van carter losdraaien (kwam er niet bij) door de uitlaat (techno cc) ik de uitlaat er onderweg halen draaid er 1 van de 2 inbussen door ,..
ik het cillinderkop losdraaien en wou ook cillinder er af hebben maar die zit zo vast als een huis, :twisted: ik met een stuk hout en de moker proberen geeft nix..
wie kan wat fotos posten hoe je een cillinder er afhaalt ,of een how to?
wie kan me helpen,...bij me andere tomos ging ie der zo af
VR gr tomosdisco rider :wink:
A#35 powersssssss
Tomosdisco
Berichtdoor Tomosdisco » 03 jan 2007 11:50
en met olie ingesmeerd geef NIX ..
A#35 powersssssss
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 03 jan 2007 13:14
had ik ook, met olie en alles geprobeerd... toen ff zo neergezet dat zuiger bovenin was... en toen ff met hamer(rubberen) op een kleine schroevendraaien geslagen zodat er een klein stukje los ging, toen heb ik onder boven links rechts zo gedaan(pas op te veel aan 1 kant en hij zit vast) en toen er af getrokken...
zo heb ik het gedaan...
Tossie
Berichtdoor Tossie » 03 jan 2007 18:53
Je hebt met olie geprobeerd lees ik, maar probeer het eens met WD40, echt topspul. Kruipt overal doorheen, dus dan even je brommer een nachtje laten staan.
dodo
Berichtdoor dodo » 03 jan 2007 18:57
precies wat tossie segt.
maar ik weet niet of jij het zelfde heb denk dat het zelden voorkomt maar mij tapeindes stonden een klein stukje naar buiten gebogen mssn dat je dat ook heb.
maar ik zou eerst de optie van tossie gebruiken werk het best en niet gaan wrikken of met bruut geweld daar kom je nergens mee
Tomosdisco
Berichtdoor Tomosdisco » 04 jan 2007 09:46
ja dat heb ik ook jah ,moet ik de tapeinden er dan uit halen?
A#35 powersssssss
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2007 17:46
Meestal zijn de onderste tapeinden verroest door het water en straatvuil dat er tegenaan spat. Het meeste kun je wel wegkrabben met een smalle schroevendraaier. Verder kun je proberen om met kruipolie of WD40 de tapeinden gangbaar te krijgen. Met beleid kun je de cilinder er wel afkrijgen, daarvoor hoef je de tapeinden niet eruit te draaien.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
