pakt niet
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2007 09:48
Hallo jongens, ik heb sinds een tijdje mijn tomos weer aan het lopen. Alleen het lijkt soms of iemand de koppeliongshendel inknijpt (Die er niet eens is...)
Dus als ik vanuit stilstand weg wil rijden maakt hij alleen maar veel toeren en kom ik niet vooruit. Als ik hem dan laag in toeren laat lopen pakt ie na een tijdje wel weer...
Ik dacht dat het de koppeling zou zijn, maar die heb ik al een keer vervangen door één met kortere veren.. Het word steeds erger...
Zou iemand mss weten waar het aan ligt?? Ik hoor het graag,
Mvg Fido
Tossie
Berichtdoor Tossie » 09 jan 2007 09:58
Als ik me niet vergis grijpen kortere veren later aan dus dat zou je probleem veroorzaken? Is het trouwens ook naar de 2e of alleen aangrijpen bij de 1e?
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2007 10:19
Hij grijpt niet later aan, hij grijpt helemaal niet aan..
Het is alleen bij de eerste versnelling, maar ik had hiervoor de orginele koppelingen erop zitten en daar gebeurde het ook bij...
Berichtdoor shadowranger » 09 jan 2007 18:07
Check het ? veertje (vraagtekenveertje) maar na, deze is 99% zeker gebroken. Daardoor grijpt de 1e versnelling niet meer aan omdat de rollen in de kooi achterop het 1e versnellingstandwiel niet op spanning staan (free-wheel).
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2007 23:04
Daar zat ik ook al aan te denken, ik wou graag even horen wat anderen erover dachten voordat ik het hele blok weer losdraai.
Nieuwe olie gaf wel wat verbetering maar het was niet helemaal over, dus ik zal morgen even het ?veertje nakijken.
Hardstikke bedankt, Mvg Fido
Tossie
Berichtdoor Tossie » 09 jan 2007 23:36
Dat was inderdaad de 2e optie die ik wilde geven, dikke kans dat het 'm hierin zit! Suuk6 ermee
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
