Probleem Tomos Flexer(snor)
38 berichten
aalders
Berichtdoor aalders » 08 jan 2007 23:18
Ik heb een probleem met mijn Tomos Flexer die niet wil starten.
Als je hem start loopt die vijf seconden en het carberateur hendeltje schiet omhoog en slaat dan af.
Ik heb de carberateur schoon gemaakt en gelijk ook dat uitlaatje vervangen met het krappe bochtje voor een normale brommer uilaat.
Boegie vonkt perfect.
Brommer is net 1 jaar oud maar heeft nooit lekker gelopen.
Ben een beete laks geweest om niet meteen terug naar de winkel te gaan.
Voorheen als je hem startte duurde het wel 5 minuten voor je choke hendeltje omhoog sprong en dan pas kon wegrijden.
Zuiger heeft mijn schoonvader inmiddels vervangen en heeft ook niet geholpen.
Wat zou het nog meer kunnen zijn.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 09 jan 2007 07:44
geen idee, zit er wel benzine in ??
Thomazz
aalders
Berichtdoor aalders » 09 jan 2007 09:40
Ja dat zit erin.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 09 jan 2007 10:01
Als de choke eraf schiet en hij valt uit krijgt hij dus te weinig benzine lijkt me...
Heb je de laatste tijd nog iets losgehaald? Zit er eigenlijk wel een origineel filter op?
aalders
Berichtdoor aalders » 09 jan 2007 10:28
Ja die is nog orgineel alleen het pinnetje weggehaald wat de choke voorheen zolang vasthield (5 minuten) van de carberateur.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 09 jan 2007 10:59
En als je dat pinnetje weer terrug doet, start ie dan wel gewooon?
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 09 jan 2007 18:10
Check!!.
Als je motor nog koud is dan moet je choken. Als je je choke er te vroeg van afhaalt valt je Tos uit. Dat is normaal omdat je mensel condenseert in de verbrandingsruimte. Je hebt dan geen explosief mengsel meer maar een "natte" cilinder.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 09 jan 2007 18:58
Dus gewoon dat pinnetje terrug stoppen en 5 minuten wachten ;)
Thomazz
aalders
Berichtdoor aalders » 09 jan 2007 19:35
Mijn schoonvader is weer een stapje verder gegaan en heeft zelfs een goede carberateur van een goede Tomos erop gehad en zonder resultaat.
Hij vroeg of het eventueel het membraam kan zijn.
Bougie was na het niet willen starten niet nat.
Stand van zaken nu: Hij start op de choke dan loopt die even en als je gas geeft dan smoort die weg in zijn toeren en slaat dan af.
aalders
Berichtdoor aalders » 09 jan 2007 19:40
P.S. Hij heeft ook nog verschillende sproeiers geprobeert zonder resultaat.
Robin
Berichtdoor Robin » 11 jan 2007 21:36
Gewoon even een ander membraan proberen dan?
aalders
Berichtdoor aalders » 13 jan 2007 20:12
Intussen is het spruitstuk ook vervangen maar ook zonder resultaat.
Het enigste waar we het nog kunnen zoeken is in het elektrische gedeelte.
De elektrische ontsteking die elektronisch is, dus niets aan kunt veranderen of de bombine die waarschijnlijk automatisch geschakeld is zodat die als die naar een ander koppel overgaat anders gaat ontsteken.
Vraag 1 komt dit iemand bekend voor.
Vraag 2 wie weet wat een bombine kost.
vraag 3 wat kost dat kastje van de elektrische ontsteking.
wordt er een beetje wanhopig van buiten het frame en wielen is straks alles bijna vervangen.
Nogmaals de brommer start loopt stationair perfect, maar als je gas geeft smoort die in zijn toeren en slaat af.
aalders
Berichtdoor aalders » 13 jan 2007 20:14
p.s i.p.v spruitstuk bedoel ik membraam vervangen.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 14 jan 2007 19:14
je zegt dat ie met choke wel loopt zodra de choke omhoog schiet slaat ie af,
de choke is ervoor dat de luchtinlaat kleiner wordt.
dus dat er meer benzine in verhouding met de lucht komt.
ofwel hij krijgt te weinig benzine.
kijk even naar de kleur van je bougie, is deze koffiebruin dan is ie goed als ie zwart is krijgt ie teveel benzine grijs te weinig benzine.
als ie een beetje grijzig is (wat ik verwacht) doe er dan eerst een 2 maten grotere sproeier in en kijk dan nog eens of ie het zonder choke doet.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 14 jan 2007 19:16
edit: waarom zou je je ontsteking en bobine vervangen alsie wel start dat betekent dat ie gewoon vonkt daar zit het probleem sowieso niet.
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 14 jan 2007 19:37
als hij gewoon stationair loopt en uitvalt is het een brandstofprobleem
aalders
Berichtdoor aalders » 14 jan 2007 21:01
Is het niet zo dat de onstekeking varieert naarmate de choke eraf is
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 14 jan 2007 21:09
nee, wat kevin al zei regelt de choke je luchttoevoer...
FAQ, check before u ask!
aalders
Berichtdoor aalders » 15 jan 2007 08:20
Maar we hebben al andere carberateurs erop gehad zonder resultaat.
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 15 jan 2007 10:06
heb je je bougie al gecheckt?
het is dan waarschijnlijk gewoon een te kleine sproeier maar volgens mij is dat hier al een paar keer gezegd :roll:
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
