Stotteren en pruttelen
9 berichten • Pagina 1 van 1
Breggie
Berichtdoor Breggie » 18 jan 2007 23:43
Mensen, ik zit met een probleem:
Mn Tomos Snor had een bromkop, standaard 14/9 carb, sproeier 50, atw 28, en een Techno undercover uitlaat. Reed prima.
Nu heb ik de begrenzing uit mn spruitstuk gehaald en een gaasfilter van mn oude brom Tomos erop gezet, ik geloof een soort van powerfilter want het klinkt ook zo.
Nu trekt ie behoorlijk hard, alleen mn bougie werd IETS witter en gaat ie nu pruttelen en stotteren bij de 40 km/h, terwijl die harder kan. Hij houdt dan in en doet dan rrrrrrrrrr. Ook als ik gewoon constante snelheid wil rijden bij welke snelheid dan ook, dan klinkt ie zo.
Dus ik mn sproeier maar veranderd, was nog 50, naar 52. Deed ie het nog en bougiekleur veranderde niet. Toen 54 erin gedaan, alles nog steeds hetzelfde..... :?: :? Mn bougie is niet koffiebruin maar meer koffie verkeerd, en het randje aan de bovenkant van de "pin" is wittig.
Is dit sproeierprobleem of ontsteking? Het klinkt geloof ik zelf als een sproeierprobleem. Maar moet ik dan dus nog véél groter gaan dan maat 54 ??
Please iemand!!
Breggie
Berichtdoor Breggie » 18 jan 2007 23:59
Ik zie inderdaad sommige mensen hier op dit forum met soortgelijke setup en een veel grotere sproeier.
Als ik inderdaad veeeel groter moet dan 54, komt dat dan door de powerfilter ofzo??
Breggie
Berichtdoor Breggie » 19 jan 2007 00:05
Oh ja! Sorry vergeten te vermelden.
Wat ook nieuw is, naast dit probleem, is als ik nu met deze setup mn gas loslaat, dan loopt hij niet normaal uit. Hij klinkt dan gelijk alsof ie uit gaat vallen. Alleen dat doet ie niet. Erg irri allemaal :cry:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 19 jan 2007 09:04
zoals je zelf zegt, probeer eens de sproeier aan te houden met het zelfde setup.
vergeet niet dat er nu veeeel meer lucht erbij komt doordat je zonder filter rijdt.
de meeste problemen zoals uitvallen geven aan dat het mengsel niet goed is.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 19 jan 2007 09:39
ligt gewoon aan de powerfilter ja
ik heb ook met jou setup gereden en had ook sproeier 50,
toen ik een keer voor de fun een power/gaasfilter op deed trok ie lekker op maar stotteren als de tering. ik zou gwoon met normaal filter rijden als ik jou was en nog een 14/12 carb kopen. als je die 14/12 erop hebt doe er dan sproeier 52/53 in. ga je 52 km/pu ongeveer
Tossie
Berichtdoor Tossie » 19 jan 2007 11:09
Toen ik mijn brommer voorzag van een powerfilter moets ik zelfs naar sproeier 63. Dat was met een 15/15 carb.
Ik zou als ik jou was toch nog wat groter gaan. Je zegt dat je brommer gaat pruttelen, maar die ook als je gasgeeft een BWWOOAAAPPP geluid?
Breggie
Berichtdoor Breggie » 19 jan 2007 16:03
Heey hallo! Ja bij gas geven doet ie wel bwwooaapp ja, maar alleen in de zin van mooi geluid :P Vanuit stilstand trekt ie heerlijk op, geen inhouden. Gas geven gaat ook helemaal vloeiend. Alleen dus constante snelheid rijden niet en op de top niet....... :?
Sproeiergrootte suggestie?
Breggie
Berichtdoor Breggie » 19 jan 2007 16:07
Ik heb een 14/12, maar waarom zou ik die erop zetten??? Btw, had ik ook gedaan maar was helemaaaaal drama. Krijgt en vraagt ie alleen nog méer lucht.....
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 19 jan 2007 16:58
als je egt je powerfilter wilt houden moet je ff de tijd nemen om verschillende sproeiers te proberen ongeveer in de buurt van 60, 61
dan 14/12 carb , trekt ie iets beter op en betere topsnelheid
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
