kan dit?
13 berichten • Pagina 1 van 1
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 25 jan 2007 08:12
ik heb een s25 of a3 met eiclinder
alles standaard twv is voor groter dan achter maar verder weet ik nie
ik haal 55 maar heb alleen andere uitlaat
maar ik las dat je met een 9mm maar 45 kan halen (in de setup tabel)
hij trekt goed door enzo. maar wordt wel snel warm. en gaat stinken, heb er 15w 40 olie in kan het daar aan liggen?(in het blok dan)
Tossie
Berichtdoor Tossie » 25 jan 2007 11:55
Is het wel een snorbrommer? En waar meet je de snelheid mee?
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 25 jan 2007 21:16
nou ik gok het zegmaar ongeveer. hou een 70 k star puch bij en trek hem d;r uit die loopt zo'n 55 en me broer heeft een 70cc tccd puch en die kan zo'n 65 en die loopt net iets harder. van die kstar ben ik cker... die is
70cc
15mm bing
16-45
proma gp
dus 55 is nog laag.....
enuh: eiclinder en 9mm en bromkop
alleen tandwiel anders en een techno uitlaat
Berichtdoor shadowranger » 25 jan 2007 22:58
...(knip). en gaat stinken, heb er 15w 40 olie in :o kan het daar aan liggen?(in het blok dan)
Waar heb je die 15W40 olie in? In je versn. bak? Eruit halen en vervangen door ATF olie!! Ik hoop voor je dat er geen schade is door die andere olie. 15W40 is niet geschikt voor versnellingsbakken. :N o|O :cry:
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 26 jan 2007 08:43
ja, bij de koppeling enzo. maar is dat heel erg?
dat smeert toch ook?
wil sowieso nog een x goede olie d;r in want heb er eerst 3 maand op gereden zonder(zonder door te hebben)
edit: wat voor schade krijg je ervan dan?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 26 jan 2007 09:04
Ik zou het zo snel mogelijk eruit halen en een flesje transmissie olie halen...
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 26 jan 2007 15:09
jaja... maar wat is de schade!!!? dan kan ik daar naar kijken.
en iedereen zegt dan wel, ja doe maar snel dit en dat er in. maar olie is olie. en ik cross er toch alleen mee.....
hoef ik niet steeds te horen dat er dit of dat in moet, want dat weet iedereen. maar wat is de schade die veroorzaaakt wordt? kan ik daar naar kijken....
:evil:
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 26 jan 2007 16:37
Schade zou ik niet weten... Ik zou ff olie eruit laten lopen carterkap eraf halen en kijken of je wat ziet.. of er iets beschadigd is..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Tossie
Berichtdoor Tossie » 26 jan 2007 16:49
Het hoeft natuurlijk niet beschadigd te zijn, maar voorkomen is beter dan genezen :)
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 26 jan 2007 19:04
maar als het niet beschadigt, wrm zou je dan voor 20 x zo dure olie d;r in gooien?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 26 jan 2007 19:51
:lol: 20x zoo duur? Bij mijn brommerboer heb ik zo;n flesje voor 4.50..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Berichtdoor shadowranger » 26 jan 2007 20:32
Het gaat niet om schade, maar motorolie is gewoon niet geschikt voor automatische transmissies. Je zegt zelf dat je brommer stinkt. Raar hè? :roll:
Maar voor de goede orde, ATF (Automatic Transmission Fluid) is speciaal gemaakt voor versnellingsbakken. Het gaat schuimvorming tegen en heeft een veel betere viscositeit dan 15W40 motorolie. Er zitten ook andere toevoegingen in waardoor eea beter beschermd is tegen slijtage.
Ik zeg niet dat motorolie per definitie slecht is, maar ATF is beter. Als je alleen crosst, moet je zelf weten wat je erin gooit. Als je langer wil genieten van je Tos, ATF gebruiken.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 27 jan 2007 11:25
kijk zulke uitleg zocht ik,.... zal ik wel ff verversen als ik blok openhaa en nieuwe zuigerveer ;dr in doe en weer uit ga vijlen
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
