rara hoe kan da
Da's al sneller als standaard (ong. 25-30 km/uur). Je hebt dus wel degelijk iets bereikt. Misschien is het zinvol om de begrenzing nog uit je luchtfilterhuis te halen (u-bocht met "flippo") en de ontsteking iets bij te regelen. Vergeet ook niet een grotere sproeier te monteren ivm een wijziging in het mengsel-lucht verhouding. Tevens kun je een ander (kleiner) ATW op je wiel zetten. Dan lever je wel in trekkracht in, maar je top gaat omhoog.ik heb een tomos snor en ik heb paar dinge veranderd zoals een 15/15 do cabr een technigas reverse en spruitstuk ontgrenst maar hij loopt nog steeds nie sneller dan 35-40
rara hoe kan da
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 34 gasten
