tomos a35 start niet meer
Mommus
Berichtdoor Mommus » 05 mar 2007 22:53
heb vorige week platte band gereden dus had ik deze in het weekend vervangen. maar nu wilt hij niet weer starten. Hij reed nog perfect toenik plat reed! als ik hem nu in gang probeer te kicken geeft hij de eerste seconde een ontploffing maar daarna niks meer. alleen natte bougie. kuis je deze af of wacht je weer een tijd doet zich hetzelfde voor. enige probleemoplossing?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 mar 2007 22:55
Als je een knal hoort, ligt het meestal aan de ontsteking..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Mommus
Berichtdoor Mommus » 05 mar 2007 23:00
ok eens nazien, had al twijfels of hij goed stond. de bougie geeft vonk dus grondplaat veranderd?
Berichtdoor shadowranger » 06 mar 2007 08:04
Ja dat kan, je grondplaat is verdraaid (komt zelden voor). Of je contactpuntenopening is te weinig (door slijtage aan het nokje dat over het excentriek van je vliegwiel loopt. Daardoor wordt het tijdstip ook verlaat. Kwestie van opnieuw afstellen/ controleren dus.
Mommus
Berichtdoor Mommus » 06 mar 2007 21:55
raar toen ik er vandaag een andere bougie in stak ging hij wel. wat later viel hij weer stil als ik gas terugnam. toen ik dan weer de oorspronkelijke erin stak ging hij weer. tot nu hij weer stil viel toen ik vertraagde ( brommer maakte enkele knallen)
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 06 mar 2007 23:19
Het zal toch aan je ontsteking liggen.
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Jossuh
Berichtdoor Jossuh » 14 mar 2007 21:12
heej heb je al gecontroleerd of je contactpuntjes niet verbrand zijn en zo ja ! vervang je contactpuntjes en je condensator !
En anders probeer hem door te meten of je spoel of bobine nog goed is
veel succes :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
