Kickstart vastgeslagen
29 berichten
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 01 mar 2007 23:18
Je kan je kettingwiel vast laten zitten. Daarmee hou je de tweede (grote) tandwiel waar de tussenas zijn verhouding weer op overbrengt (waar de kickstartas doorheen gaat) in je carterhelft. Verder moet je gewoon opletten dat je krukas niet valt. Er kunnen wat afstandsringen losraken of blijven "plakken" op de lagers. Dat merkt je gauw genoeg. Maar wat Volty zegt, eerst checken, misschien valt het mee. Kwestie van elimineren. Niet rücksichtloos slopen. Gevolg en oorzaak bepalen voordat je het volgende demonteert.
Suc6.
Ow ja, als je naar die link gaat, als je op de plaatjes klikt kun je die op de volgende ge-opende pagina vergroten. Even op het plaatje staan en rechtsonder verschijnt een "enlarge" icoon. Daarop klikken en je kan alles lezen.
Hartstikke bedankt en jullie horen nog van mij als ik verder ga.. (zal volgende week worden want ben het weekend niet thuis)
foto's post ik ook wel
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 07 mar 2007 14:33
Ik heb vandaag ff vliegwiel eraf gehaald, de krukas liep soepel toen die eraf was. Dus me krukaslagers zullen het wel niet zijn. Ik denk dat ik hem nu weer inelkaar zet en dan kijk of die het doet.
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Berichtdoor shadowranger » 07 mar 2007 19:38
Kijk dan eens of je ontstekingsplaat nog wel vastzit. Waarschijnlijk loopt je vliegwiel over 1 of meerdere spoelen heen waardoor deze "sleept". Dat verklaart het zware punt in de krukas.
Heb je je vliegwiel wel goed gemonteerd gehad? Komt wel eens vaker voor dat men het vliegwiel naast de spie monteert. Je kan dan wel de moer aandraaien, maar vervolgens slingert je vliegwiel door het carter heen. :lol:
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 07 mar 2007 20:10
Ik heb maar 1 spoel (wat voor soort ontsteking is dat eigenlijk?) ik heb hem nu weer goed vast gezet en als ik nu draai dan voel ik geen weerstand.
hij staat nu op het onderste streepje me grondplaat maar als ik hem op de bovenste zet, staat die dan op de bromstand?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
vdWal
Berichtdoor vdWal » 07 mar 2007 20:49
jahh dan staat die op bromstand ;)
Baby Blue Street Racert!!
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 07 mar 2007 22:34
hij loopt eindelijk, kicken gaat wel iets zwaarder dan normaal maar als ik gas geeft en dan los laat dan hoor ik iets schuren.. komt volgens mij uit de rechtercarterkap. Dus die van het weekend weer ff openhalen. Ik vraag me af wat het zou kunnen zijn??? :cry:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 08 mar 2007 15:38
klinkt als: --------------------------------------------------koppeling?>
zou maar zsm uit elkaar halen, het kan nooit goed zijn als je iets hoort schuren uit het motorblok.
Doe gezond, rook een appel.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 08 mar 2007 16:15
Jaa ik heb ook niet verder gereden en ga hem morgen uit elkaar halen.. ik zag wel bij de koppelings segmenten dat dat kurk wat er op zit, dat de kurk op het randje beetje was afgebrokkeld.. maar dat kan het toch niet zijn? er zat nog zo;n 3mm kurk op
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 09 mar 2007 17:24
Ik heb alles er weer opnieuw ingezet en hij doet het nu wel :)
Dus hij is weer gemaakt..
slotje lucas.. :p
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
29 berichten
