Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 27 van 68
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 68
ill nino
Berichtdoor ill nino » 07 mar 2007 20:39
Ik heb een vraagje: Mijn blok blijkt redelijk verneukt te zijn, dus er zal eigenlijk een nieuwe ondermoeten, of alles repareren. Maar ik wil er graag een nieuw blok onder doen. Een vriend van me heeft een puch die hij kwijt wil, het blok is verder wel oke. Maar kan ik dit blok op mijn tomos zetten?
Volty
Berichtdoor Volty » 07 mar 2007 22:08
nee, is niet plug & play.
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 09 mar 2007 16:15
over het opvoeren ik wil hem55/60 laten lopen ik denk dat ik dan een grotere carb nodig heb maar moet ik dan ook spoelpoorten groter maken of uitlaatpoorten uitslijpen ov merk ik al meteen verschil met die grotere carb??
te koop mooie tomos a3 >1990
ill nino
Berichtdoor ill nino » 09 mar 2007 18:11
Het probleem zijn de ophangingspunten?
Volty
Berichtdoor Volty » 09 mar 2007 20:24
Puchblokken zijn breder, het past niet zonder aan je frame te gaan lopen zagen en lassen.. tenmisnte, als je het goed wil doen :P
ill nino
Berichtdoor ill nino » 09 mar 2007 21:44
hmm, oke. Want een vader van een vriend heeft de nodige ervaring en zei dat het wel kon. Maar ik wou het nog even checken, moet ik maar even bekijken dan. Het frame houdt het wel denk je?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 mar 2007 00:31
ja, een puch frame houdt het toch ook?
zal geen probleem zijn als je lassen sterk zijn.
Doe gezond, rook een appel.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 10 mar 2007 23:31
wat is de hoogste snelheid die te behalen is met stn cil en stnd snel uitlaat?
en met welke setup kan ik die bereiken? nu heb ik
snor; bromkop,bromspruit,14/12,26/28,bromontsteking, bromzuiger, stnd snel uitlaat
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2007 09:16
Ik denk (op je eigen teller) tegen de 45-50 km/uur. Ik heb (bijna) dezelfde setup op het snorretje van m'n opa (14/9 carb, snorkop, twv 26/33, ontgrenst spruitje, snelle imitatie sigaar uitlaat en bromzuiger) en die loopt op top al tegen de 40 km/uur. Wel heb ik de ontsteking naar brom gezet, misschien nog iets teveel want hij pakt nog niet echt lekker op bij koude motor. (ik vermoed een lekke keering aan de ontstekingskant)
Volty
Berichtdoor Volty » 11 mar 2007 12:13
Je kennis heeft deels gelijk, omdat vanaf de zijkant van het frame gezien, de afstanden tussen de ophangggaten precies hetzelfde zijn. Maar omdat een puch blok een stuk breder is zal hij toch niet zomaar onder een tomos frame passen.
en ja, dat frame houdt het makkelijk! Alleen, waarom zou je een puch blok onder je tomos willen?
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 18 mar 2007 15:37
Aan Beunhaas,
Geachte, ik lees iets over het laten liggen van vermogen t.a.v. optrekken.
Kan je daar iets meer over vertellen, of staat er al iets over in een topic.
Of gaat het om de veer in te korten die je bij de koppeling tegen komt ?
Voor de goede orde zei gemeld:
Ik heb een simpele Snor en uit hobby rij ik er wel eens mee en tune ik hem een beetje zonder de bedoeling te hebben hem zo hard mogelijk te laten rijden. Hij rijdt nu ± 45 met de Snor carburateur.
Met m`n vrouw er op trekt hij behoor vlot/snel op. (62Kg), maar met mij is dat duidelijk minder (78Kg) [In vergelijking met andere ga ik gelijk op, dus er mankeerd zeker niets aan] Maar, ik vind het te traag.
Als je er mee wegtrekt schakeld hij bij 12 Km over naar de 2e versnelling. (En hij trekt gelijk door naar de top) {prima ding}
Nou had ik de gedachte, als ik hem nu sneller in toeren (met kracht) kan laten klimmen zal hij harder op trekken.
heb je misschien daar tips voor.
Ps. Natuurlijk kan ik grotere/andere cilinders - koppen aanrukken, maar dat is niet de bedoeling. Of een groter ATW dan 33 monteren, maar dat gaat pas gebeuren als hij boven de 50 gaat lopen.
In afwachting tot jullie reachtie verblijf ik, ....
Keeshaven
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 mar 2007 15:55
Nou heel simpel dus...
Het sneller op toeren laten komen doe je dus idd door de koppelingsveer aan te passen. Het spreekt voor zich, dat als je langer doorrijd in zen 1, dat hij sneller bij de 40 is dan dat je al vroeg zou overschakelen. Imo werkt het het beste, als je de totale ratio vd 1e versnelling uitrijd. uiteraard is dit niet prettig voor sommige oren.
Hoe en wat staat allemaal uitgelegd in DEZE faq.
Speedy_Racer
Berichtdoor Speedy_Racer » 28 mar 2007 18:35
Hoe duur kost ongeveer een nieuwe krukas voor een Tomos?
En zijn er ook Race krukassen voor een tos ?
Tomos 70CC
Aprilia RS50 2008 103km/h
bungle
Berichtdoor bungle » 31 mar 2007 11:36
Ik heb A35 (helemaal *standaard) gekocht ik heb er gister al een standaard snel uitlaat opgezet en ik wil vandaag er een nieuwe carb op zetten zodat ik ongeveer 40-45 rij wat voor carb kan ik het beste nemen?
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 04 apr 2007 17:20
Je kunt een 14.12 dell'ortho (standaard bromcarburateur), of een 15.15 dell'ortho carburateur monteren. Voor de 15.15 moet je wel je spruitstuk ontgrenzen.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 04 apr 2007 20:04
bij de bromwinkel bij mij in de buurt: een originele 130 euro
een inmitatie 70 euro
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
T1nge
Berichtdoor T1nge » 04 apr 2007 20:06
of je boort je 9 mm uit naar 12? :) als je daar de middelen voor hebt
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 04 apr 2007 20:06
nou ja hoe scheef kan je klikken :P
maar dat had je misschien al gezien :P
Mijn Café Racer
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 18 apr 2007 17:27
Ik heb een 50cc van Airsal gekocht. Alleen de tapeindjes van mijn uitlaat zitten nog niet in de cilinder. Hoe krijg ik deze het best in de cilinder?
Mijn tweede vraag is: waar moet het pijltje op de zuiger heeb wijzen? Naar de inlaat of uitlaat?
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2007 21:29
Uitlaat.
1342 berichten
  • Pagina 27 van 68
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
