vragen over 65cc airsal
28 berichten
Bennie
Berichtdoor Bennie » 19 mar 2007 16:58
hallo ik heb 65cc airsal met 15 mm dellotto maar weet iemand hoeveel toeren zo'n cillinder ongeveer maakt?en kan dat met een normalen puntenontsteking?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 19 mar 2007 17:09
Kan prima, Cilinder maakt rond de 8-9K dacht ik?
Doe gezond, rook een appel.
Bennie
Berichtdoor Bennie » 19 mar 2007 19:20
rond de 8-9 duizend toeren als ik goed begrijp?en is het erg als er in mijn homoetpijp een paar deuken zitten?
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 19 mar 2007 19:25
ghehe tripple post maat :P
hij bedoelt idd 8000-9000 toeren. Dacht dat je een toerenteller erop ging zetten trouwens? :o
Maar als je die homoet erop zet, is toch voor kreidler? Heb gehoord dat schakeluitlaten op een tomos het niet zo goed doen? Maja niet geschoten is altijd mis :lol:
Spreek je woensdag weer (15 euries aaiight :wink: )
Gr.
Brian
Bennie
Berichtdoor Bennie » 19 mar 2007 19:33
jawel homoet is super ouwe!!alleen bij mij zitte er deuken in :shock: weet niet of dat erg is :o
Wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht heeft al verloren
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 19 mar 2007 20:05
Geachte Freacks ...
Ik lees over een toerental.
Als andwoord wordt gegeven: Ik dacht van ... en dat zou wel kunnen zijn .
Wel, ik ben daar ook in geintreseerd. Niet wat de cylinder aangaat, maar wel wat het toerental aangaat.
Is het mogelijk dat iemand kan vertellen wat het toerental werkelijk is.
Ik wil niet flauw zijn, maar uit de lucht gegrepen toerentallen geven geen vertrouwen.
Bestaat er misschien info over een betrouwbare toerenteller ?
Of heeft er iemand een gemonteerd ?
In afwachting verblijf ik ...
Keeshaven
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 19 mar 2007 20:22
Geachte Freacks ...
Beste,
Toerental (in RPM of TPM), is het aantal toeren per minuut. In dit geval het aantal keer dat de zuiger op een neer gaat in 1 minuut (correct me if i'm wrong).
Betrouwbare toerentellers zijn er zeker. Heb gehoord dat de tellers van stage 6 af en toe nog wel is willen afwijken. Een AIM teller schijnt erg goed te zijn. Deze tellers zijn te koop bij internetwinkels, zoals euroscooters.
Zullen ook vast wel mensen zijn die er 1 gemonteerd hebben, alleen ik helaas niet.
Hoop je hiermede iets geholpen te hebben :wink:
(over dat 1e stukje, nogmaals, correct me if i'm wrong)
Gr,
Brian
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 19 mar 2007 20:46
duhhh :') dat weet ie ook nog wel.
Hij wil het wérkelijke rpm weten wat die cil draait.
Bennie
Berichtdoor Bennie » 19 mar 2007 20:53
ja dat was mijn vraag ook eigenlijk!!wat is precies het toerental??
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 19 mar 2007 21:13
Geachte Freacks, ...
Ik wil inderdaad weten wat het toerental is bij een /mijn blokje.
Weet iemand hoe ze dat signaal oppakken. (Hoef ik het zelf niet uit te zoeken)
Mijn idee op dit moment is:
Een draad om de bougiekabel wikkelen en de andere kant van die draad aan mijn [Goede] universeel meter hangen. De min (-) draad van m`n meter hang ik aan het frame.
Mogelijk pakt die meter het op.
Anders moet ik op het elek. schema kijken of er een pulsje op te pakken is.
Of weet iemand meer ?
Ps. Ga morgen ff naar Delft naar zo`n internet Bromshop. Zal daar ook eens vragen.
Keeshaven
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 19 mar 2007 21:14
ooh kutje mijn fout :oops: :lol:
Maar bennie, je hebt toch nog toerenteller van kreidler? Kan je die er niet is opzetten? Denk eigenlijk niet dat iemand het hier precies weet/kan aantonen :P
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 19 mar 2007 21:20
@ c van klaveren, dat werkt prima! Draadje om je bougiekabel, als je maar een keertje of 6 a 7 keer het draadje er omheen wikkelt vangt hij zo de pulse op.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 19 mar 2007 22:35
Geachte Paul123,
Mijn dank, aan jou info heb ik wat. Daar is in principe het geheel voor.
Ik zal jou kennisgeving ter harte nemen en het van de week proberen.
Anderzijds even ter aanvulling:
Is iemand op de hoogte welk toerental een Tomosje al stationair draait ?
Voor de goede orde, ik weet natuurlijk ook wel dat de ene Tomos niet gelijk aan de andere is. Maar als iemand iets concreet weet, dan hebben we een indicatie.
Anderzijds zal ik het laten weten als ik het van de week geprobeerd heb.
Met genoegen verblijf ik,
20-3-07
Aanvulling: Ik heb zelf even uitgezocht hoe het zit met de toerentallen stationair.
Voor een Snor is het 1700 en een Brom 1500
Nu moet ik het nog meten / controleren.
groeten
Laatst gewijzigd door C. van Klaveren op 20 mar 2007 08:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Keeshaven
Bennie
Berichtdoor Bennie » 20 mar 2007 08:11
ik heb gehoord dat je het toerentellerdraadje ook op je gele lciht draadje kan aansluiten
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 20 mar 2007 09:13
Toerental bij max vermogen wordt op http://www.tomosusa.com aangegeven als:
Engine output 1.8 kW at 5200 r.p.m.
Dit is voor een a35, ik hoop geholpen te hebben.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 24 mar 2007 12:48
Geachte Tomos fan`s ,
Aangaande mijn toezegging dat ik zou laten weten als ik met mijn universeelmeter het toerental zou meten het volgende.
Het had geen enkel resultaat.
t.w. De plusdraad 6 - 7 zo niet 10 x om de bougie draad heen wikkelen en de mindraad aan het frame leggen. De meter bleef op "0" staan.
En ook de plusdraad aan het gele (verlichting) draadje hangen en de mindraad wederom aan het frame, had ook geen enkel resultaat.
Ook de plusdraad aan de zwarte draad, welke de Bobine in gaat, gehangen en de mindraad wederom aan het frame, had ook geen enkel resultaat.
Ergo: De ideeën die ik had en op deze forumsite bevestigt werden gaven geen enkel resultaat bij mij.
Dus ik moet iets kopen of zelf iets maken / uitzoeken hoe een elektronische pulsteller om te (ver)bouwen is.
Anderzijds zou ik eerst moeten kijken OF er wel een puls via die methode te verkrijgen is. En daar heb ik een Scoop voor nodig en helaas heb ik die niet meer. Maar misschien neem ik er volgende week wel een van de zaak mee. Jullie horen het wel.
Groeten
Laatst gewijzigd door C. van Klaveren op 25 mar 2007 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Keeshaven
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 24 mar 2007 14:12
Heb je wel een meter die frequentie kan meten de duurdere fluke`s kunnen dit meestal wel
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 25 mar 2007 20:05
Ja die heb ik zeker. In dit geval een METEX M-3650 van Klaasing Elektroniks. speciaal door mij gekocht om (toen) ook de freq, condensatoren en transistoren te kunnen meten.
Maar goed éénmaal meten is nog geen meten. Aangaande de opmerking van jou (Pieter ...) zal ik m`n (Fluke) meter van de zaak meenemen.
Het zette me tevens op het idee, als het met de Fluke niet lukt, om onze Prof. Philips meter (P2500) even mee te vragen. Daar zit een scherm op van 10 X 15 cm en daar kan je ook mee scopen.
Dank voor de reactie
26-3-07
Aanvulling
Vandaag weer uren bezig geweest met allerlei proefjes. (kleine veranderingen tav cil, kop, uitlaten, carb)
En ook de toerental registratie, maar hier weer geen enkel goed resultaat.
Ook nog op zoek geweest naar een betaalbare stroboscoop. (Om het juiste ontstekings - moment te zien)
Zo`n ding gevonden bij een automaterialenzaak. Was van het merk Hella, zag er goed en prof. uit en niet te duur. (€ 48,50)
Maar ik vond het toch een hele hoop om een paar maal te kunnen kijken hoe mijn ontsteking staat.
Laatst gewijzigd door C. van Klaveren op 26 mar 2007 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Keeshaven
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 26 mar 2007 10:17
je maakt veel toeren met 65CC + homoet (met deuk) maakt nix uit ik heb ook een deukje in me homoet hij draait hoooog!
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
Volty
Berichtdoor Volty » 26 mar 2007 11:12
Klets niet, de topicstarter wil het precieze toerental weten.. Dat een 65 airsal met homoet veel toeren draait, weet iedereen hier al!
28 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
